Хочу попробовать продлить жизнь аккуму, ибо мой новый моб. редкая модель (Archos 5B Cobalt) , даже на 4PDA нет такой ветки.
Зарядки в работе сильно греются, ток там немалый... Не верю я в аккумуы адаптированые для "быстрого заряда".
Надо купить прибор типа этого http://www.stall.com.ua/467-usb-voltmet ... porta.html
и выяснить силу тока при заряде.
Попробовал заряжать свой старый LJ-T370 (950 мА) от источника BK-1502DD.
На +4.1В — ток скачет от 0.1 до 0.2 А, есть индикация заряда.
Если уменьшить (остается +4.1В) ток становится 0, но есть индикация заряда.
Верить или не верить в "ускоренный заряд" аккумуляторов- это ваше собственное мнение, если при зарядке аккумулятор не нагревается выше, допустим, 40-ка градусов, то это (имхо) означает то, что он всю поступающую в него энергию поглощает (впитывает), и режим заряда не выходит в "критическую зону"..
Как пример- у меня шурик "Макита", в котором NiCD аккумуляторы 1,2 ампер- часа в ШТАТНОМ ЗУ заряжаются в течение ЧАСА.. Прожили они СЕМЬ ЛЕТ, что, я считаю, неплохой показатель.. А зарядник пусть греется- у него "работа такая"..
Ток в 0,1С применялся в простейших ЗУ только для того, чтобы можно было НЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ процесс зарядки- ну, 16 часов это "норма", но, если, случайно, забыть во- время отключть ЗУ- то ничего страшного не произойдёт, при таком зарядном токе аккумулятор не перегреется..
Да, и ещё- для "свинца", и для "лития" я наблюдал такой эффект- если заряжать этот тип аккумулятора БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКА, только ограничив максимальное напряжение, то напряжение на клеммах аккумулятора, буквально в течении довольно небольшого времени- (от 10-ти до 30-ти минут, в зависимости от ёмкости аккумулятора) достигает порога "ограничения по напряжению", и дальше ток заряда уменьшается, вплоть до "почти нуля" при полной зарядке, а сам аккумулятор при этом- почти не нагревается.
Хотя, конечно, максимальный ток лучше ограничивать- для лития- 1~2С, для "свинца" (гелевые или АГМ) - не более, чем написано в рекомендациях изготовителя.
Тема зарядки 100500 раз одной и той же солевой батарейки, будет тревожить человеческие умы в веках, так же как поиск философского камня или создание вечного двигателя получающего энергию из вселенского эфира!
Если мне не изменяет память, для "лития" и многих других щелочных АКБ зарядка малым током вредна: способствует образованию дендритов, вплоть до КЗ и взрыва! Наилучший способ продления срока службы для "лития" - предложенный Нокия: попросту, неполные циклы, с зарядом не выше 80% и разрядом не ниже 20%. Эффективность проверил лично, на батарее нетбука (с которого сейчас пишу...), скоро батарейке будет десять - однако, почти половину ёмкости она ещё отдаёт...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3336882#p3336882"]неполные циклы, с зарядом не выше 80% и разрядом не ниже 20%.[/uquote]
Уже интересно, тоже ноуты в основном "на шнурке", с разрядом все ясно, программно устанавливается, а как не дать на 100% зарядится.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3336897#p3336897"]А какая разница?[/uquote]
Да мне до сих пор не понятен принцип зарядки аккумов в ноутах, так 4,2 держи на банке и полный порядок, нет выеживаеться по AIDE64, мВт/ч набирает, ну и откуда она (ноут) знает реальную емкость, менял банки в аккумах с перепрошивкой ПЗУ 24Схх, сам набираю при перешивке реальную, хотя бы напряжение на сборке реальное выдает.
Ну ладно, раз про ноуты можно, калибранул из BIOS аккумуляторную батарею, ну вполне еще живая, часа на полтора вполне хватало, блин 89% износа и опять ПЗУ перешивал, не советую, пользую типа убитые 18650 из аккумов ноутских в фонарях и др. девайсах, вполне еще приличная емкость, это надо понимать как запланированный срок службы, не изволите ли заменить исправный на новый, а то нам кушать хочется
Не поэтому. Боятся что взорвутся. Например ноут холодный прст к сети включен. Батарея на 100% зарядилась. Включил ноут температура растет, емкость соответственно тоже, бабах газы выдавило, банка умерла. Ладно просто умерла, а если такие с плоскими несьемные. Или крышку сломало, матрицу или загорелся. Да даже с холода 100% заряженая батарея модет вспухнуть
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3336882#p3336882"]с зарядом не выше 80% и разрядом не ниже 20%.[/uquote]
Ну, у меня батарея новая, надо пару циклов прогнать.
А насчет вреда малого тока - плохая новость. У меня батарея 950 мА/ч штатно заряжается током 400 мА.
Если не "дутая" то и 0,4С побоку, для Archos батарей как грязи на али и ебее, выньте и фото, обычно телефон до смены батарейки просто не доживает
А что греется, дык работает.
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3336948#p3336948"]Не поэтому. Боятся что взорвутся. Например ноут холодный прст к сети включен. Батарея на 100% зарядилась. Включил ноут температура растет, емкость соответственно тоже, бабах газы выдавило, банка умерла. Ладно просто умерла, а если такие с плоскими несьемные. Или крышку сломало, матрицу или загорелся. Да даже с холода 100% заряженая батарея модет вспухнуть[/uquote]
А о обыкновенном браке. %
"благимми" намерениями ДИЛЕТАНТОВ вымошена дорога в железный Рай
вски дауны не понимая нехрена вэлектрохими пишут всякую бредовую шнягу а ЛОХИ вродь Ghost in shell хавают этот бред и начинают экономить убивая хелезо помнится ходила по инетуидейка вынутьиз ноута батарейку и хранить отделно или tit круче засунуть в морозилку...
дебилов писавших это наверное давно забили камнями... а вот их копипастероф до сих пор хватает...
подавшись этой теори и я тогда tit на новом ноте НР вынул батарезку и положил в стол в точности по рекомендации дебилов от интернета -хотел снять на неделку поглядеть саморазряди прочее но забцл про не благо сеть в доме не пропадала когда через3меесяца вспомнил там лежал ТРУП она не определялась ноутом внешняя подзарядка тоже не особо удалась короче снес в сервис по гарантти где ее благополучно списали на брак и дали "новую" коя оказалась силно БУ(об этом узнал много позже ) но рабочая ... стояла с тех пор ваноте невытаскивая юзалась и в ъхвост и и... прожила свои 2года и иеше держала целый час ...была сбагрена вместе с ноутом
болше дурь в нете не читал и не экономил за это время убедился 100раз что срок литию записан в самой химии банок
батароея должна работать и умереть в муках отдав всю себя во ваше благо... если вы не юзаете батарею она всеравно помрет примерно через стока скока заложено химией толко зря.... при покупке смотрите на дату производства батарейка лежавшая полгодаи боле уже не жилец.. помрет за пару месяцев или сразу не взлетит(не возмет заряд в полном цикле)
не раз встречал новые с хранения но мертвые банки не брали заряд изза дикой утечки или имели дикий саморазряд и огромное ESRкстати от переразряда мягкие банки дует....иногда до мячика ...
так что не страдай ТС хуйней не мешай БАТАРЕЙКЕ РАБОТАТЬ!
тоже слышал что в морозилке лучше хранить. лично не проверял, поэтому сказать дада нетнет не могу. но мое имхо все процессы при низкой температуре замедляются. да даже бабе долго будешь вставлять при минус 40, чем при плюс 30. а по сути, да. прст на полке лежат батарейки и уже умирают. литий это такая вешь, как кефир например или хз говядина там
