Каким током заряжать аккумулятор 3.7в
- daaar
- Держит паяльник хвостом
- Контактная информация:
Есть маленькие аккумы 120 и 250mah собираю зарядку на tp4056, какой ток следует выбирать для заряда? Для 120mah 12мА получатся
Re: Каким током заряжать аккумулятор 3.7в
0.5с 60mА и 125мА -+
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
- daaar
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3337442#p3337442"]из пушки по воробьям[/uquote]
Ну смотря чем стрелять
Просто tp4056 дешевле, чем ltc4054(и ее аналог stc4054)
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
[uquote="_RUS73_",url="/forum/viewtopic.php?p=3337328#p3337328"]0.5с 60mА и 125мА -+[/uquote]
А если, допустим заряжать 120mah током 200мА, что-то страшное произойдет?
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3336871#p3336871"]...какой ток следует выбирать для заряда?[/uquote]
Судя по напряжению (3,7 В) это литий-ионный аккумулятор. Можете почитать про эти (и другие) аккумуляторы...
- musor
- Друг Кота
там 1 резистор задает ток смотрите таблицу в дш
ток выбирайте лучше 0,5С если не полдключать к банке термистор если термистор подключен можно 1с
максимум (по дефолту на модулях так ) стоит 1к2 и ток 1а замените полд нудный
установить ток ниже 30-40ма нелзя -это ограничени чипа но боле мелкие чем 68мач литии встречаются крайне редко -наверно толка на бэкап памяти но там применяется своя схема автоподзаряда или 1 разовые таблетки навроде 2032
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3337652#p3337652"]А если, допустим заряжать 120mah током 200мА, что-то страшное произойдет?[/uquote]
Можно. Производители рекомендуют заряжать током, величиной в половину ёмкости акб. Повышенный ток заряда сокращает ресурс акб.
- daaar
Всем спасибо, разобрался что да как
