не предлОжим
Традиционно для влагозащиты печатных плат применяют лаки на основе уретановых, акриловых и эпоксидных смол.
дальше читай интернет
хоть тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=72383
хоть где угодно
[uquote="lab.pcb",url="/forum/viewtopic.php?p=3337072#p3337072"]Есть 2 момента[/uquote]
Тут самый главный момент - Зачем вам это нужно. Все остальное будет вытекать из этого. Большинство спокойно делают платы без этого и не заморачиваются. В крайнем случае просто лудят. Но тут уж придется немного потратиться. Да и краска должна быть теплостойкой и тоже чегонибудь стоит
Последний раз редактировалось musa56 Пт мар 23, 2018 17:55:11, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="lab.pcb",url="/forum/viewtopic.php?p=3337072#p3337072"]Есть 2 момента - но нет денег
1 - это конечно наносим красочку на плату -[/uquote]Если нет денег на спички- БРОСАЙ КУРИТЬ..
А так- на самом деле вопрос- краску- ЗАЧЕМ?
"для красоты"- так закройте плату в корпус..
"для защиты от влаги" - покрасьте ВСЮ плату, уже после сборки.. "Цапон" то ли мне такой цапон-лак попадался, то ли он, действительно НЕ ГОДИТСЯ - трескается, шелушится и отлетает с платы, сейчас я пользуюсь вот таким:
Но вам, судя по всему- этот вариант не подходит..
зы.. Для защиты от влаги (и ещё, говорят, от радиации помогает) покройте плату ПАРАФИНОМ..
ПОкрываем плату чем нибудь
Ну, ещё можно МАТОМ "покрыть", если больше нечем..
Мне нравятся Ваши изречения и ответы , значит отвечаю всем коментирующим ,
Для чего она нужно это дополнительная ненужно затрачиваемая ситуация , Есть проект платка с размером примерно 1 на 2 см или на 1 на 3 см - я ещё не определился , она используется голой без корпуса - продажная цена примерно - примерно максимально - 2 $
Затраты - по запчастям и самой платы = 1 $ примерно - что она умеет она отображает обороты кулера на компьютере - а точнее когда процессор холодный на кулер подаётяс 7 вольт и горит 1 светодиод и так по нарастающей до 12 - 13 вольт 5 - 7 светодиодов первый жолтый зелёные оранжевый и красный планируется изготавливать матрично - тоесть 5 на 5 заготовки на одной плате - нужно чтобы было красиво.
Есть задумка следущая - через трафарет закладывать глину покрывать очень тонко и когда очень высохнет пройтись валиком то что пупырчато чтобы отвалилось а остальная краска осталась, илиже покрывать краску через трафарет - шелкография - так же как пишут имена на всякие оборудования - подскажите что проще и качественее ещё есть.
так же планирую просто на струйном принтере распечатывать - если краска некакая то покрывать после очень тонко бесцветным лаком.
[uquote="lab.pcb",url="/forum/viewtopic.php?p=3337569#p3337569"]отвечаю всем коментирующим[/uquote]
Но вы же пишете что у вас нету денег и тут же предлагаете супер технологии. К тому же красиво не получится и это очень трудоемко. Опять же краска должна быть термостойкая чтобы не портилась при пайке. Не пробовали прозондировать заказ у китайцев. Есть сервисы для радиолюбителей с вполне гуманными ценами. Относительно дорого стоит первая партия потому что приходится оплачивать подготовку к производству. Потом все будет намного дешевле.
Если нехотите то можно просто плату облудить сплавом розе и после пайки просто всю плату покрыть цветным лаком. Будет просто и красиво
Вы немного не поняли - Те что предлогается в интернете жидкий фоторезист и всё такое - Устройство реально просто залотое получается тоесть 10 баксов вложил за 2 еле продал - вот так получается
Не имеется виду что нет денег - нет денег кормить дормоедов - и прибыль в минусе держать - нет денег
Всёже самому хочется освоить технологию !!!
Допустим литр простого лака с разбовителем - Хватит на долго - это во первых во втором намного дешевле ежеле готовые пузырьки по 50 грамм которые покупать , просто нужно понять как же его правильно нанести, получается так что трафарет сделать который только пятаки наносит - это легко - а наоборот зеркалку - пока непредставляется как его сделать
Кто-нибудь понимает в чём у чела проблема? Давно всё придумано - двухкомпонентные паяльные маски. В розницу за 10 руб. можно купить 2 грамма, которыми просто и легко покрыть 1 кв.дм. платы, то есть, порядка 40 шт. его малюсеньких платок - 25 копеек за маску для 1 платки - куда дешевле? И это дорого? Покупайте паяльные маски оптом - килограммами - будет ещё сильно дешевле. Ту же самую паяльную маску использовать и для шелкографии. Так какая, нахрен, глина?
Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. ФоторезистOrdyl Alpha 350 Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня. Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (5 цветов).
Извеняюсь smacorp Дайте ссылку пожалуйста для Алиэкспресс , посмотрю что да как и что это за маски двух компонентные ? это не те что я имел ввиду ? типа фоторезиста ? так Я смотрел видео там очень невыгодно даже сами кто делал видосы об этом говорили !!!! Дайте инфу про то что Вы имеете ввиду пожалуйста
lab.pcb, что такое двухкомпонентная паяльная маска в целом неплохо описано в статье. А в видео замечательно показано, как её наносить - оборудование почти как у шелкографов, только проще и несложно делается "на коленке". Также, есть тема на форуме.
А купить - на Али двухкомпонентные паяльные маски почему-то не продаются. По покупке написал в личку.
Я почти решился на - буду отрабатывать нанесение с помощью резинового клише
Тоесть будет печатка обычная резиновая обмакивать в специальную губку или материал с краской и печать а может даже и сеточка с краской будет посмотрим , лазерный гравер принёс на работу будет время сделаю печатку и попробую
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3339115#p3339115"]сказали что медь лазер не берет[/uquote]
И не надо. Обычно наносят черную краску и лазером её выжигают. Дальше травят как обычно.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
[uquote="lab.pcb",url="/forum/viewtopic.php?p=3339078#p3339078"]буду отрабатывать нанесение с помощью резинового клише[/uquote] Ну так вы хотите всетаки сделать имитацию "зеленки" или полноценную маску?
ну на сказки похожит..
ну выжжежь ты чорную краску, например, и че это за химия будет представляешь? это будет паленое развазюканное говно, которое ты не отделишь от меди
это если бы порошковую краску так запечь, или тонер от лазерника, то может и будет работать, но я сомневаюсь..
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3339148#p3339148"]ну на сказки похожит..[/uquote]
Возможно. Но на Ютюбе куча роликов которые показывают как это делается
Можно заказать трафарет с вырезанными контактными площадками. Наложить и побрызгать аэрозолью с расплавленным воском. Или просто промокнуть тампоном с жидким воском. Потом снять трафарет . Подождать когда воск остынет, и покрыть аэрозольной термостойкой эмалью. Потом кинуть в кипяток, воск сойдет и оголит контактные площадки.
Если Вы собираетесь продавать Ваше устройство то будете делать точно 1 и скорее всего не 10 плат.... а как минимум сотню а то и более!
Даже если Вы будете делать 100 штук то по сути это 2 кв. дм. платы против 100 баксов прибыли...
Для 200, 300, 500, 1000 устройств арифметика аналогичная.
Думаю что 2 дм платы (на 100 устройств) проще заказать чем морочиться с ней используя "экзотические способы покрытия плат" для экономии копеек и убийству уймы времени и нервов (для большего количества плат арифметика еще интересней).
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Если подвернулась халтурка на несколько единиц плат. А ждать откуда то месяц не охота и на макетках заказчику не удобно подсовывать схему, то вполне можно и так.
Не для серийных, а эксклюзивных вещей тема в общем. Нарезал на станке с ЧПУ платку, покрасил, и вполне товарный вид получил...
