- (67.16 КБ) 764 скачивания
- (68.1 КБ) 633 скачивания
- (68.89 КБ) 884 скачивания
AC adaptor 5V-2A
Доброго время суток всем !!! Есть вот такая зарядка... но как то странно он себя ведёт. Без нагрузки выдаёт 5.36 в. с нагрузкой 10 ом. 5W ____ 4.30в. с нагрузкой в 5 ом. 5W_____ 2.50в. Вот так вот проседает напряжение. Я поменял все три кондёра на 4.7мкф..... 220мкф.... 10 мкф... так как при проверке их ESR прибором завышен показатель был...я их поменял... Проверил диоды тестером все целые.... Изминений нет идёт просадка. Может кто ремонтировал такую когда то ...подскажите в чём может быть причина? Спасибо всем...
Причина в том, что в корпус от 10ваттного адаптера, предприимчивым китайцем сунута 2ваттная платка.
судя по всему стоит ключик в то126 13002-13003 если так то 10вт вполне на таком тране может тянуть
так что причины могут быть разные ...от подгорания чегонить до дохлоготрана
Z-009 писал(а):но как то странно он себя ведёт
Из ЕЕ13 не выжать 10 Ватт, даже 5 сложно, тем более на низкой частоте, так , что ведет она себя вполне правильно.musor писал(а):так то 10вт вполне на таком тране может тянуть
а к45ак ты размер определил на глас? мне чето от показался вполне жирненькм для 10вт в ктьайских зарядках-вилках для аqa с маркировкоко 2f т даде помелче встречал яб не промериф не стал делать выводва н7аружу
но если ВСЕЖ КАЛЕГА ПРАФ
тран мелкий
то вытянуть 10вт будет проблемно....если ваше можно в такой гавносхеме ...
В эмиттере 13003 токовый резистор 10R можно уменьшить до 6,8 - 5,1...Если транзистор будет горячий,
то пластинку пристраивать...
Мне тут попалась зарядка на 2А, так она по коду юсб может менять своё напряжение до 9 и 12 В...
Микросхемы не подписаны.
Последний раз редактировалось Enman Пт мар 23, 2018 23:16:12, всего редактировалось 1 раз.
даестьтаки от девайсов с быстрым режимом заряда -потенциално опасны если с дуру включат болшеи 5в...
1 раз попала такая напряг от искрения в розетке менялся оот5 до 19в выдрал 2 чипу нах...и все заработало 76а ура
Конденсатор сетевого фильтра маловат мне кажется, датчик тока десять ом, многовато… При выходном токе два ампера диод на выходе должен стоять хотя бы sb560 или sr560. И трансик малехонький для такой задачи всё же
Да все там маловатое, реальная мощность этого БП 3-5Вт, и то не в долговременном режиме.
типично обычно так напсано 2а реално даже 1 долго опасно...диод стоитнебосьна 1а вскго
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3337282#p3337282"]В эмиттере 13003 токовый резистор 10R можно уменьшить до 6,8 - 5,1...Если транзистор будет горячий,
Микросхемы не подписаны.[/uquote]
Заменил 10 ом на 7.4 ом ... и кондёр 4.7 на 3.3мкф х 400в. В резултате получилось на выходе 5.38в С нагрузкой 10ом..... 5.25 в.....0.52А ...С нагрузкой 5 ом 3.20в...0.61А ...Такая вот ерунда. Замена кондёра ничё не дала. Может надо наоборот увиличить поставить 6.6 мкрф х 400в.?
ну ты блин даешь
... уменшать то емкость в питани сам допер
или какой ИНТЕРНЕТ ДАУН подказал??
в обшемто для нормалного 10вт бп надо ставить 10.0мк по питпанию но ралн я болше 6,8 не встречал чашк всего стоять 2 баек 2.2х400 и дрос между ними
это в горячей стороне выход традиционо везде 1000мк..16в
но тут чтото другое ...похоже на тран кривой от роду
в перемот обармота
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
скорее киты зазор забыли сделать
Добавлено after 37 seconds:
или рамсы попутали
в перемот обармота
или рамсы попутали
А для широкого диапазона, как там пишут от 100В, нужно вообще 2,5-3 мкф / Вт. Часто в якобы 50-60Вт БП стоит 33мкф и заявлено "от 100В". Хотя те же китайцы ставят в свои же качественные ИИП, например в телики, в БП мощностью 50Вт без APFC честные 100-150мкф. В ДВД меньше 22мкф не встречал, хоть там мощность меньше 10Вт.musor писал(а):для нормалного 10вт бп надо ставить 10.0мк
чето ты там между строк начитал... на схемах 10-68мк состоят...
менше не вижу читатьбред просто лень
ладно не суть попробовать припаять 47-220мк400в ты можееш чисто для проверки
но думаю толку не будет дело в другом
Там в половине схем IRF840 пишут можно ставить , это говорит об познаниях афтаров
авторы разные -даже наш Старичок там отметился
но вникать в каждую шнягу просто ленива мало ли что у автора было на уме....
при деталном вникани вылазят косяки...
где я отметился? я на том сайте вообще никогда не был...
