Можно ли из светодиодного драйвера сделать регулируемый блок
Сообщение Алексей75 »
Можно ли из светодиодного драйвера сделать регулируемый блок питания. Выход 12V. 12.5A
Сообщение Enman »
Сделать можно всё из всего, вопрос в цене и смысле....
Ставь на выход регулируемый стабилизатор и пользуйся....
Если мощным регулятором будет полевой транзистор, то можно получить и 12 В выходного...
Спасибо.
Сообщение pcb432 »
Чио-бы что то советовать, наверное надо показать какой драйвер.
Это может быть блок на 12 вольт - по существу обычный стабилизатор, с ним проще.
Но если это токовый драйвер (стабилизатор тока)- не получится.
