Часы - будильник на микроконтроллере PIC16F628A
Doc
Сообщение Doc »
Господа собрал вторые часы по данной схеме (уж очень радуют)
первая работает уже более 10 лет
детеныш стянул уезжая на отельное жилье :)
Вот решил собрать вторую и заменить индикаторы на ПОБОЛЬШЕ SA23-11GWA (жена увидев сказал что я "перебрал"), но мне понравилось
но столкнулся с проблемой вот какого характера
когда часы показывают 00:00 то все светится нормально и не использованы элементы погашены как только любая цифра меняется , начинается засветка неиспользованных сегментов по всем 4 индикаторам, никак не могу понять, толи транзисторы остаются в полуоткрытом состоянии толь еще что.
подскажите куда копать?
Малое знание опасно, впрочем как и большое....
Сообщение Martin76 »
Где ссылки, схема включения таких индикаторов?
Doc
Сообщение Doc »
Мне интересно именно Ваше подключение таких четырех диодных индикаторов с рабочим напряжением порядка 9в. Если как на схеме, только эмиттерами транзисторов к напряжению больше 5В, то всякие засветки гарантированы. Обязательно нужно преобразование уровней с 5 до 9-12 и т д.
Doc
Сообщение Doc »
да, именно так
то есть преобразование делать надо полсе ИД14 ?
там же вроде открытый коллектор по общему проводу , может его через резистор подтянуть к 9v?
Ключи полностью не закрываются, подтяжка не поможет, в базу ключа ток должен либо течь, либо не течь. При подключении эмиттеров к 5В это условие выполняется, при 5В на базе и 9 на эмиттере транзистор остается открытым или приоткрытым. Решение неоднократно показывал, но темы искать лень, вот картинки
(15.8 КБ) 813 скачиваний
В плане простоты доработки уже готового проще схема со стабилитронами, в новое лучше схему на двух транзисторах закладывать с ОБ -ОЭ.
*Кстати, есть схема часов на том же пике без других микросхем, разработки Дмитрия Дубровенко, по моему мнению она более удачная, но почему то обойдена вниманием, я сделал много часов по ней от 0,56 до 2,3 дюйма.
Сообщение korob »
Martin76, небольшая поправочка - резистор R4 в схеме согласования на транзисторе должен быть в базе. :?
Сообщение uldemir »
нет. Если ставить в базу, то между коллектором первого и базой второго потребуется еще один резистор
Doc
Сообщение Doc »
первая схема понятна , сам насчет неё думал , а вот вторая не очень
плохо понимаю смысл установки стабилитрона в базовой цепи? и как я понимаю он должен быть 5v
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3338726#p3338726"]*Кстати, есть схема часов на том же пике без других микросхем, разработки Дмитрия Дубровенко, по моему мнению она более удачная, но почему то обойдена вниманием, я сделал много часов по ней от 0,56 до 2,3 дюйма.[/uquote]
я видел эту схему - она обделена будильником, как мне помнится
и ка-кто , по моему не правельно нагружать сам pic индикатором напрямую
Сообщение korob »
Doc писал(а):как я понимаю он должен быть 5v
Он может быть (Uи.-Uмк.)<Uст.<(Uи.-1В.) где Uи. - напряжение индикатора, Uмк. - напряжение питания МК.
uldemir писал(а):Если ставить в базу, то между коллектором первого и базой второго потребуется еще один резистор
:oops: :oops: :oops:
Дааа... Тут я поспешил, полный размах напряжения на коллекторе здесь не требуется. :facepalm:
Doc
Сообщение Doc »
спасибо
сделал по схеме собще базой
работает хорошо
но все таки немного засветки есть , но думаю её скроет маска
Сообщение korob »
Doc писал(а):но все таки немного засветки есть
Прошивка правленная (с защитными интервалами)?
Doc писал(а):я видел эту схему - она обделена будильником, как мне помнится
там несколько вариантов будильника (в рабочие дни, в произвольный день) + звук каждый час, только сам пик звук не гененрирует. ПИК нормально управляет современными яркими и очень яркими, и даже не яркими кингбрайтовскими индикаторами -GWA, -EWA. 514й дешифратор имеет меньшую нагрузочную способность при огромном потреблении. Альтернативой ему мог бы быть например дешифратор 555ИД18, но он редкий.
Doc
Сообщение Doc »
нет прошивка с сайт - отличается
а киннте схемку где без дешифратора и с будильником
Сообщение BOB51 »
В той пдфине не указано от какого напряжения и каким током индикатор кормится.
Однако для "сверхбольших" панелей прийдется применять и соответствующую схемотехнику силовой обвязки индикатора (при соответствующем изменении программы МК).
Да и с питанием придется весьма помудрить.
Это уже совсем другая конструкция должна быть...
Вернуться в «PIC»
