На осциллографе два сигнала хотя второй канал не подключен.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение tsvigo »
Хотел померить частоту на выходе инвертора (вход 12 Вольт постоянного тока, выход 13 000 Вольт переменного тока - разумеется через делитель напряжения). Отображает два сигнала и две частоты. Фото:
(164.87 КБ) 487 скачиваний
Такое впечатление что осциллограф маленечко рехнулся от высокого электрического поля. Я прав?
Сообщение vem566 »
осциллограф не
tsvigo писал(а):маленечко рехнулся
, а конкретно накрылся входной коммутатор.
13 киловольт смотреть осциллографом без специальных высоковольтных приспособ, это круто.
Сообщение Maks_S »
Делитель то есть
[uquote="tsvigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3338992#p3338992"]выход 13 000 Вольт переменного тока - разумеется через делитель напряжения[/uquote]
Вы отключите в меню второй канал то.
Электрический кот
Сообщение khach »
[uquote="tsvigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3338992#p3338992"]Такое впечатление что осциллограф маленечко рехнулся от высокого электрического поля. Я прав?[/uquote]
Там импульсный разряд, а не частота инвертора на осциллограмме. Не существует таких приборов, чтобы их внутреннее экранирование такое издевательство выдерживало. В старые времена при таких экспериментах запаивали аналоговый осцилл в клетку фарадея из латунной сетки, в прямом смысле запаивали. И через сетку наблюдали. А критулки- удлинители на ручки были из пластика. Ну и еще очень хороший фильтр по питанию осциллографа в клетке был. А сигнал синхронизации заводили в клетку через двойной трансформатор с обьемным витком. Это мы так импульсное управление азотным лазером отлаживали, там под 50КВ микросекундные импульсы.
Сообщение tsvigo »
[uquote="Maks_S",url="/forum/viewtopic.php?p=3344013#p3344013"]Делитель то есть
Вы отключите в меню второй канал то.[/uquote]
Да я отключал, он сам включается.
Сообщение anton0456 »
Math - по-моему не плохо было бы выключить в данном случае.
Вернуться в «Измерения»
