М\п Амлогик М3 планшета пытаюсь пропаять а нифига не получается.
Дошёл до 300град.Без нижнего подогрева,но другие то чипы легко отпаиваются(на телефоне,мат.плате).И какой флюс можно использовать из подручного?Спец.флюс покупать из за одного раза не хочется.
BGA пропаять
Re: BGA пропаять
в стеклоткани окошко прорежь для чипа, в несколько слоев
- musor
- Друг Кота
Re: BGA пропаять
без НП угробищ плату 90%
Добавлено after 37 seconds:
асчет стеклоткани непонял чето новое чтоли?
Re: BGA пропаять
Я точечно прогревал чип квадратной насадкой в размер , плату фольгой закрыл
А флюс какой можно взять?Кроме спиртоканифоли есть ФТС
Прогрев снизу нужно только под чипом делать или всю плату?
- musor
- Друг Кота
Re: BGA пропаять
НП в 2рваза шире чипа или всю плату 200С спиртоканифол для BGA забудть навсегда -ничем не отмоешь потом вместе с маской придется сдирать ПРИгорит !
RMA223 из дешевых или любой летучий безотмывочник..
Re: BGA пропаять
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3339169#p3339169"]без НП угробищ плату 90%
асчет стеклоткани непонял чето новое чтоли?[/uquote]
теплоизоляция.. окошечко только для прогреваемого чипа, остальное закрыто,.. ну можно и фольгу сверху и еще чего-нить..
- romaoo1
- Вымогатель припоя
Re: BGA пропаять
тепло плавно распределяеться по плате без нижнего подогрева не как хоть 450 градусов ))хотя нет он с треском отлетит и плата будет вздута
у сотовых плата меньше вот и прогреваеться
С Уважением Дмитрий
