TPS7A4701 – линейный регулятор положительного напряжения, отличающийся сверхнизким уровнем шума (4.17 мкВRMS) и способный выдавать в нагрузку ток до 1 А. В отличие от других стабилизаторов напряжения, в которых уровень шума зависит от выходного напряжения, TPS7A4701 характеризуется низким уровнем шума во всем диапазоне выходных напряжений от 1.4 до 20.5 В. Установка значения выходного напряжения не требует дополнительных внешних компонентов, а определяется коммутацией соответствующих перемычек, выполненных печатным способом.
БП питания имеет 2 независимых канала, вы можете к примеру выставить напряжение
1 кан. +5В, 2 кан. +12В
или +5В и +5В для раздельного питания цифровой и аналоговой части
или +15В и -15В для питания ОУ (для этого необходимо замкнуть 2 и 3 контакт выходного клеммника, тогда GND 2 канала становится отрицательным напряжением)
Основные параметры БП на основе TPS7A4701:
Корпус: 20VQFN (2 канала)
Тип выхода: Программируемый перемычками на плате с шагом 0.1В либо делителем напряжения
Ток потребления (тип.): 0.36 мА
Выходной ток (макс.): 1 A (с радиатором)
Входное напряжение: 2.2 … 16 В AC
Выходное напряжение: 1.4 … 20.5 В DC
Uвх-вых тип.: 216 мВ
Уровень шума: 3.5 мкВ
Диапазон рабочих температур: -40 … 125°C
Количество выходов: 2
Размер платы: 70.5 х 43 мм.
Печатная плата 350 руб.
Пересылка по России 1 класс - 250 руб.
Пересылка за рубеж мелкий пакет 350 руб.
