AD9851-DDS-Signal-Generator-Module-0-70MHz
k0x
Сообщение k0x »
Здравствуйте, достался в подарок вот такой чудный DDS-генератор https://ru.aliexpress.com/item/AD9851-DDS-Signal-Generator-Module-0-70MHz-2-Sine-Wave-and-2-Square-Wave/32659187504.html Несколько разобрался в его управлении, но не устраивает что на выходе амплитуды сигнала меньше вольта. Чем лучше её раскачать, на транзисторах или операционнике? Если можно то принципиальную схемку скиньте. Спасибо!
Сообщение Baasil »
Хороший подарок.
Там главная проблема не в том, как усилить, а в том, чтобы организовать АРУ. Ибо уровень сигнала на выходе модуля меняется с ростом частоты.
Схему - посмотрите NWT-7.
