Диммер для куллера
Сообщение PHPScript »
Добрый день.
Усть вот такой китайский диммер (схемы к сожалению нет). Он отлично регулирует обороты мотора, а вот 2 вентилятора 80x80 не хочет.
Может нагрузка мала?
Есть ли возможность его переделать?
Сообщение Maykill »
а в чём его крутизна в отличии от обычного переменного резистора порядка 56 Ом?
зыы
"Может нагрузка мала?"
а вы что их ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включал?
Параллельно
Сообщение Maykill »
при параллельном оединении сопротивление уменьшается...соответсвенно нагрузка- увеличивается
А вовсе не наоборот
Сообщение Martin76 »
Вентиляторы имеют безколлекторные двигатели с системой управления, может поэтому? И эта их система управления сходит с ума от такого питания импульсами.
да все там путем если банка на 220мк стоит на питание мотора
я всвое вреся замедлял кулера 7805+резистор переменик рулил от 4 до 11,5в
а если рулить ненадо став7808 7809 не ошибешся и невоет и крутит шустро обдув обычно достаточный при форсаже просто тумблерм коротиш вход и выдох
Сообщение error »
С рисунка вообще непонятно, что это за фиговина. Эти диммеры, в двух словах, бывают двух видов:
1. Типа степдауна, то есть с катушкой и выходным кондёром. На выходе - постоянка, изменяющаяся по амплитуде. Подходит для бесколлекторных моторчиков.
2. Простой "нефильтрованный" PWM на выходе. Подходит для светодиодов (если период не менее десятков мкс, чтоб моргание особо не было заметно) и коллекторных моторчиков.
Что у Вас за звэр, не знаю. Хотя бы фоту побольше выложите что ли...
Хотя я склоняюсь к версии, что у Вас "второй" тип: катушки не вижу. Разве что может на боттом-стороне :dont_know:
Вернуться в «Теория»
