Соединение трансформаторов
Сообщение DImka03 »
доброго времени суток, есть два трансформатора викинг б-2 ,
приспичило сделать двуполярное питание получится ли так?
я просто что то запутался. понимаю что тема заезжанна но может что то с этими трансформаторами не так?
Изображение сжалось и качество оставляет желать лучшего но если прибавить видно)
Зарание спасибо :))
(27.17 КБ) 415 скачиваний
Сообщение Maykill »
Сообщение DImka03 »
спасибо, что то я не мог найти подобной темы, плохо искал наверное)
Сообщение korob »
DImka03 писал(а):приспичило сделать двуполярное питание получится ли так?
Вот так надо: :)
(37.72 КБ) 416 скачиваний
Сообщение Телекот »
korob писал(а):Вот так надо:
Так можно делать если обмотки находятся на одном сердечнике, если использованы 2 отдельных трансформатора то при разной нагрузке на плечи железо будет подмагничиваться как при использовании однополупериодного выпрямителя. А в усилителях на низких частотах до 50Гц нагрузка не симметрична и как раз самая максимальная.
Сообщение DImka03 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3339430#p3339430"]
Вот так надо: :)
[/uquote]
вот тебе схема самого транса
(80.42 КБ) 376 скачиваний
