Автоматический свет в багажник и не только
Сообщение argoncik »
Сделал контроллер на Тиньке13 с датчиком света и ограничил по времени . То есть если светло , то свет не включится, а если темно и он включился, то потухнет через 5 или 10 мин. — настраивается . Настройка ОЧЕНЬ простая . Если вы открыли багажник и вам не хватает света, то просто нажмите на кнопку и все . Значение освещенности запомнится . Выбор времени осуществляется длительным нажатием кнопы — одна моргушка это 5 мин., две моргушки 10 . Номиналы деталей написаны в файле платы, выходные транзисторы — половые N-Ch с логическим управлением . На фотках видно вторую плату, таки первую закосячил ))))
Все барахло https://yadi.sk/d/Sq_fVSaMvgGMR
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Я кузнец , я кую , я не могу некуя .
интересная приспособа тока кнопка ФСЕ портит тогда надо ставить датчик на открывание... включающий свет еслитемно
Сообщение pasha_zv »
кнопку и фотодатчик разнеси в разные стороны платы.
... сам же пальцем закрываешь при тыканьи
LIVE - EVIL
Вернуться в «АвтоМотоВело»
