автообзвон по заданному алгоритму dial-up модем
Сообщение vladimir-najdyonov »
Как организовать автоотзвон по определенному алгоритму?
ПК по заданному расписанию и списку номеров в тоновом наборе используя телефонную линию по средством dial-up модема:
1. набриает номер абонента... при занятости "Завершает соединение"- далее повторят набор этого же номера 3 раза .
2. при четвертов вызове и наличии занятости - короткие гудки... завершается соединение и переходит к набору следующего номера.
3. при осутствии занятости и наличии гудков ожидания ответа абонета посылаются имитация нажатия кнопок 4 и 6 поочередно в тоново режиме " по истичении минуты завершние соединения.
4. переход к набру следующего номера из списка...
необходима программа для пк,либо если есть возможность програмирование микроконтролера на данную задачу.
вообще какие есть варианты решения данной задачки...
Сообщение igor-x »
Решение задачи:
1. Берется модем (уточните что за модем)
2.Подключается к СОМ порту компа
3.Программа по заданному алгоритму выполняет действия.
-- все
Решение для МК немного другое:
2.Подключается к UART микроконтроллера (либо RS232 от МК через MAX232 к модему)
4.Отличие в том что заданные телефоны прошиваются в память МК либо берутся с карты памяти подключенной к МК
[uquote="vladimir-najdyonov",url="/forum/viewtopic.php?p=3339717#p3339717"]Как организовать автоотзвон по определенному алгоритму?
необходима программа для пк.[/uquote]Лет 25 назад, практически так же, организовывали рассылку рекламы с помощью факс- модема, (какой- то US Robotics)- вот такой:
никакой специальной программы не понадобилось, просто воспользовались теми программами, которые шли вместе с модемом на диске..
зы.. Только ось была- винда, и, может быть, даже Вынь95.. :))) :))) :)))
В те времена была популярна программа "Вента-факс", и она нечто подобное умела, если память не изменяет... :)
Сообщение kaetzchen »
такого софта тьма гуглиту CRM\ telephony marketing software \втч. c функцией PBX,
софт для спама тоже
например типа такого http://komendant.pro/index.php/ru/software/ но надо уточнять
Добавлено after 2 minutes 21 second:
или https://www.bitrix24.com/uses/free-crm- ... ftware.php
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Auto Dialer
Добавлено after 10 minutes 14 seconds:
http://osdial.com/features/
Добавлено after 7 minutes 29 seconds:
а зачем и кому посылать тоновую последовательность при длинных гудках?
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3342299#p3342299"]...а зачем и кому посылать тоновую последовательность при длинных гудках?[/uquote]Не при длинных гудках, а сразу после ответа абонента, "товарищ" занимается обслуживанием "красных таксофонов" от Ростелеком, каждый таксофон должен ежедневно отзвониться на сервисный номер, если этого не произошло - начальство будет недовольно... Простейший способ заставить таксофон отзвониться, как раз, и описан в первом посте... :)))
Сообщение spongebob »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3339966#p3339966"]Изображение[/uquote]
Шедевр модемостроения! Мечта многих!
Были и другие модели, ничуть не хуже... У меня до сих пор около сотни модемов в работе - передают служебную информацию между сельскими станциями... :)
Сообщение ясам »
вообще какие есть варианты решения данной задачки...[/uquote]
это не так просто . Вначале нужен модем Модем должен распознавать сигналы линии цифровые аналоговые и прочие. Поэтому сейчас такие домашние примочки у нас стали стоить несколько тысяч долларов
А вот ЮС роботикс действительно выпускал и выпускает подобные модемы или другие фирмы но не в нашей стране . Есть сайты которые делают такую обслугу за почасовую оплату.
Одна прога тут не поможет хотя она есть и сейчас и продаётся не то 2000р не то 3000. Но опять же без правильного голосового модема это не будет работать
[uquote="spongebob",url="/forum/viewtopic.php?p=3343721#p3343721"]Шедевр модемостроения![/uquote]
Ну, почему, был ещё не менее шедевральный модем:
А куда ТС пропал? Ему уже не интересно?
Сообщение ясам »
Вернуться в «Интеграция с ПК»
