Диммер Panasonic Karre Plus WKTT05252BG-RES
Mr.Serzh
Сообщение Mr.Serzh »
Доброго времени суток.
Сломался нажимной-поворотный диммер Panasonic Karre Plus WKTT05252BG-RES 40-400W, бывший VIKO.
Включается\выключается, но не диммирует светодиодные лампы (12шт*5вт, 220в), лампочки (все рабочие) горят на минимальном значении или иногда на максимальном (при регулировке не какой реакции)...
До поломки проработал около месяца.
Обычную лампу накаливания 80вт вообще не запускает, не какой реакции, до поломки все замечательно работало...
Я так понимаю дело в симисторе или может быть, что то еще? Как проверить? Подскажите какие есть аналоги K10T60 по дешевле, желательно с алиэкспресс?
Спасибо.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Mr.Serzh
Re: Диммер Panasonic Karre Plus WKTT05252BG-RES
Что скажите?
Добавлено after 4 hours 44 minutes 44 seconds:
Я в электронике не очень разбираюсь. Подскажите в чем может быть проблема, как проверить?
Последний раз редактировалось Mr.Serzh Чт мар 29, 2018 00:14:42, всего редактировалось 2 раза.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Это IGBT транзистор, а не симистор! http://www.radioradar.net/datasheet_sea ... s.pdf.html
Mr.Serzh
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3341344#p3341344"]Это IGBT транзистор, а не симистор! http://www.radioradar.net/datasheet_sea ... s.pdf.html[/uquote]
А если поставить симистор с таким же вольтажом и большими амперами, то будет работать? Почему не регулируется, в чем может быть проблема?
korob
Сообщение korob »
Продублирую и здесь. :) :oops: [uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3341403#p3341403"]:facepalm:
А если вместо лампочки "вкрутить" кипятильник, в комнате светло станет??? :? :oops:
Там же абсолютно другой принцип управления силовым элементом. :wink:
Выбирайте. :)
P.S
Кстати, ещё не факт что именно он виноват. :roll:[/uquote]
Mr.Serzh
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3341410#p3341410"]Кстати, ещё не факт что именно он виноват. :roll:[/uquote]
Понятно)))
Измерил мультиметром, на входе через синий защитный конденсатор напряжение 240в, а на IGBT транзисторе 97 вольт, при регулировки вольтаж на транзисторе не изменяется... Так не должно быть? Все резисторы показывают небольшой +/- номинал...
Последний раз редактировалось Mr.Serzh Сб мар 31, 2018 12:16:27, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Транзистор управляется микросхемой, синий конденсатор - помехоподавление и к регулировке не имеет отношения. Сопротивление выводного резистора, стоящего рядом с транзистором измерить можете?
Mr.Serzh
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3343260#p3343260"]Транзистор управляется микросхемой, синий конденсатор - помехоподавление и к регулировке не имеет отношения. Сопротивление выводного резистора, стоящего рядом с транзистором измерить можете?[/uquote]
На сером резисторе 14 Ом, на голубом почему то не мерится, при нагрузке напряжение на голубом 93 вольта, а на сером щас вообще несколько вольт стало, хотя раньше мерил было тоже в районе 100 вольт. По всей видимости че то сгорело окончательно...
