Ремонт и запуск ASRocK k8nf4g-sata2 с POST картой
Сообщение MERKULOV »
Здравствуйте! Коротко: выключили комп., после включения винты крутят, монитор 0. Заменил один вздутый конд. (года 2 назад менял уже штуки 4 ). Комп. пошёл, но при установки ОС после загрузки файлов черный экран и курсор мигает.
Подключены только проц.,и память,На пост карте стоит 87 - 87, все напряжения светят светодиоды,
вот только clock и reset в пол-накала (светят).
[url=http://img.radiokot.ru/files/50096/medium/1jkz4x3m4n.jpg]
(77.54 КБ) 392 скачивания
Сообщение korob »
MERKULOV писал(а):Заменил один вздутый конд. (года 2 назад менял уже штуки 4 )
Менять все остальные (возле процессора, северного моста и памяти), для пресечения подобных недоразумений.
спс. понятно, но почему же в пол накала то ?
Сообщение korob »
Clock так и должен светить, а Reset по-ходу "прыгает" туда-сюда. :roll: :dont_know:
