Инверсия сигнала дворника.
Сообщение McZen »
Доброго времени суток. Надеюсь создал тему в правильной ветке.
Небольшая предыстория: купил не новую машину с проблемой, не работает первая скорость у дворника (режим в котором можно задавать паузу между сработкой), ковыряясь пришел к тому что блок сингалки не родной, а контроллер дворников находится там же. Перспектива ковырять его, меня не радует. А проблему с дворниками, можно устранить инвертировав сигнал.
Взял реле, подключил, и столкнулся с тем что при срабатывании сигнала контроллер отрабатывает и останавливает двигатель, но таймер паузы не запускается, до тех пор, пока не прервется сигнал с реле.
Для наглядности попробую нарисовать.
В общем суть вопроса, подскажите пожалуйста, как это можно реализовать? Желательно по проще, исходя из логики, чем дубовей реализация, тем надежней.
(80.3 КБ) 459 скачиваний
Сообщение JustRom »
Если правильно понял, то это то что Вам нужно. Резистор подбирать исходя из параметров транзистора.
(2.11 КБ) 458 скачиваний
Сообщение city77 »
McZen писал(а):как это можно реализовать? Желательно по проще, исходя из логики, чем дубовей реализация, тем надежней.
хватит обычного авто-реле - сигнал подаете на его управляющую обмотку (вторая линия висит на "+" - таким образом достигается инверсия) - контактная группа управляет нагрузкой
Вернуться в «АвтоМотоВело»
