ЭУР ниссан кашкай 2010
Сообщение vlasovzloy »
знакомый позвонил. отказал электроусилитель. я пока ни разу с ними не сталкивался, как там устроено интересно? какой тип двигателя, коллекторный или блдс?
кто в теме подскажите немного. есть вообще смысл лезть разбирать или пусть автосервисы зарабатывают?
Сообщение gsmart »
vlasovzloy писал(а):есть вообще смысл лезть разбирать
Если:
vlasovzloy писал(а):я пока ни разу с ними не сталкивался
То:
vlasovzloy писал(а):пусть автосервисы зарабатывают?
Спасибо за энергоемкий ответ
Сообщение radteh »
Мотор коллекторный, судя по году ЭБУ рейки общается с ЭБУ двигателя по CAN шине. Отказ в работе может быть связан с банальным обрывом. Делайте диагностику, а потом либо менять блоки, либо разбираться с проводкой. Не думаю что удастся найти заказные детали что стоят в этих блоках. На медни попал мне в руки ЭБУ от рейки хонды, так там силовые ключи выгорели вместе с платой.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
