Автоматизация радио-брелка
Сообщение atac »
Всем доброго дня!
Продумываю конструкцию, для одного дела.
Требования: При открытии створки (дверцы) ---- срабатывания кнопки радио брелка.
Я думаю так. Распознавание открытие двери, реализовать от беспроводного датчика открытия, а вот как то от сигнала этого датчика требуется добиться срабатывания "нажатия" кнопки радио-брелка.
ТАк как датчики идут в комплекте охранной системы дома, сигнал будет браться с блока.......и вот от него как то нужно "нажимать" радио брелок.
Верны ли мои рассуждения? и как мне реализовать "нажатия" кнопки радио брелка?
Сообщение mickbell »
Я бы сделал свой "радиобрелок", аналогичный настоящему, с каким угодно управлением - хоть от бесконтактного датчика двери, хоть ещё как. На 433 МГц модулей передатчика сколько угодно, останется только раскрыть протокол. С большой вероятностью окажется, что это keeloq, так что можно брать HCS301 и на ней всё сделать. Если лениво - заводить выход датчика (должен быть сухой контакт, нету - придётся ставить релюшку) прямо на кнопку брелока.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AL.EX »
[uquote="atac",url="/forum/viewtopic.php?p=3342479#p3342479"]Я думаю так. Распознавание открытие двери, реализовать от беспроводного датчика открытия, а вот как то от сигнала этого датчика требуется добиться срабатывания "нажатия" кнопки радио-брелка.
ТАк как датчики идут в комплекте охранной системы дома, сигнал будет браться с блока.......и вот от него как то нужно "нажимать" радио брелок.[/uquote]
Беспроводной датчик открытия => радиобрелок => охранная система.
Зачем вам в таком случае промежуточный узел из радиобрелка ? :dont_know:
Семь бед, один Reset.
Сообщение atac »
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3342733#p3342733"]Беспроводной датчик открытия => радиобрелок => охранная система.
Зачем вам в таком случае промежуточный узел из радиобрелка ? :dont_know:[/uquote]
Тогда мне нужен датчик открытия, который посылает сигнал на брелок,и брелок же "нажимает" кнопу (это кнопка будет задействовать по радио сигналу, другой элемент)
Сообщение бабай »
Детский сад ........ на дверцу микропереключатель или геркон ( что больше нравится ) , а его паять параллельно кнопке брелока .
Сообщение roman.com »
вот что за привычка у всех такая - писать ответ не читая вопроса:
бабай писал(а):на дверцу микропереключатель или геркон ( что больше нравится ) , а его паять параллельно кнопке брелока .
atac писал(а):датчики идут в комплекте охранной системы дома
Сообщение AL.EX »
Вам нужно в итоге управлять совершенно другим устройством, не относящимся к вашей охранной системе ?
Брелок тоже НЕ от этой системы ?
Для начала, уж лучше озвучьте что у вас КОНКРЕТНО имеется из оборудования.
Какой датчик открытия ?
Какой брелок ?
Какая марка охранного блока ?
Пароли, явки, и прочее...
Тогда и будут вам конкретные ответы по существу вопроса.
Сообщение vlasovzloy »
Настраивал китайческую сигналку как то давно, она еще умела смски отправлять и звонить. Вот в ней вроде как несколько реле было. Можно было настроить на события, но это не точно
Вернуться в «Умные мысли»
