приёмник golon rx 9009
Dik13
Сообщение Dik13 »
Помогите разобраться. В приёмниках не силён.
Собственно микра приёмника CD2003GP. AM ловит, а FM нет :dont_know: Просто "равномерный белый шум".
Загуглил даташит. Насколько понял вывод 14 отвечает за переключение am\fm, на нём питание отрабатывает.
По входу(увч) стоит smd транзистор -скорей всего "9018" может его отключить для начала. :dont_know:
Может микра дохлая... :dont_know:
gsmart
Re: приёмник golon rx 9009
Сообщение gsmart »
Dik13 писал(а):Собственно микра приёмника CD2003GP.
Ваша CD2003GP это аналог тошибовской TA2003 и CSC2003P.
Dik13 писал(а):AM ловит, а FM нет :dont_know: Просто "равномерный белый шум".
А приём на FM в вашей местности есть? Правда отсутствие вещаниия больше актуально на приёмниках с советским УКВ, данный диапазон почти везде отключили, переведя вещалки на FM 88-108 МГц.
При вращении ручки настройки характер шума не меняется?, треска нет?
Dik13 писал(а):По входу(увч) стоит smd транзистор -скорей всего "9018" может его отключить для начала.
Прозвани его, если он стоит как увч антенны, то его могло выбить от статики при прикосновении к антенне.
Dik13 писал(а)::dont_know:
Помимо микросхемы могла секция КПЕ замкнуть, бывает китайские керамические конденсаторы уходят в утечку или обрываются.
Проконтралируй работу гетеродина вторым FM приёмником. У приёмника с диапазоном 88-108 МГц гетеродин будет работать выше частоты принимаемой станции на 10.7 МГц, то есть 98.7-118.7МГц и работу участка гетеродина 98.7-108 МГц можно поймать вторым FM приёмником поднеся его как можно ближе.
Dik13
Сообщение Dik13 »
При вращении ручки настройки характер шума не меняется?, треска нет? gsmart
одинаковый "ровный шум" на всём диапазоне. Питаю от акб, антенну(2 метра провода) прицепил.
Ваша CD2003GP это аналог тошибовской TA2003 и CSC2003P. gsmart
Это я в курсе.
А приём на FM в вашей местности есть? gsmart
Есть. Уверенный приём около 3-5 станций(равномерно размазаны - от нижнего до верхнего края диапазона) на такого-же класса "китайский-хуй-вынь" приёмник. На "балалайке" с посолидней блоком-тюнером(автомагнитолы) - приём, количества станций поболее.
Dik13
Сообщение Dik13 »
В итоге дело закончилось заменой самой микросхемы - CD2003GP. FM "ожил".
Предполагаю... что вынесло укв-часть из-за зарядки(большие пульсации ?), реализована на бестрансформаторном блоке питания.
http://www.diagram.com.ua/list/power/power536.shtml
Вообще на приемнике написано(по буржуйски) - сетевое гнездо - только для зарядки.
По внутренностям очень похож(уж точно не сравнивал, а бегло глазками...) на GOLON RX-077
http://sxemy-podnial.net/golon-rx-077-1 ... r-karaoke/
Разница в унч, кажись типа KA2206B или подобное... честно уже не помню.
