зарядка кубик с apple.
Сообщение nike1973 »
Помогите разобраться.Скачек напряжения,зарядка вышла из строя.плата 94v-0 E309591.в районе диодного моста вышел из строя TR1-терморезистор,,не знаю номинал.фото ниже.какой можно поставить посоветуйте?
(103.4 КБ) 598 скачиваний
(112.21 КБ) 583 скачивания
Последний раз редактировалось nike1973 Сб мар 31, 2018 05:02:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Если это ограничитель зарядного тока, то номинал не существенен, хоть 5, хоть 20 ом, главное, чтобы по размеру влез, это 5 или 7мм.
Сообщение kentgaryk »
Предварительно стоит замкнуть терморезистор и включить ЗУ через лампочку 20Вт, возможно там еще что то сгорело.
Сообщение Синхрофазотрон »
Как показала практика проще выкинуть, тем более это китайская копия, не имеющая ничего общего с оригиналом.
В таких ЗУ часто горит выходной диод, если он то легче заменить, если выгорела горячая часть то лучше выкинуть.
Сейчас все китайское хоть копия, хоть оригинал, в соседних сараях деланы. :))
Сделаны то понятно в одинаковых, но в оригинале схема надежней и с более качественными компонентами, тем более что и сама плата там больше :))) , а в этом кубике нихрена нет, я бы вообще побоялся заряжать им телефон :facepalm:. По фото там полыхнуло хорошо и вряд ли одним диодом отделаться можно...
Диодный мост ,терморезистор и предохранитель вышли из строя.восстановлю потом дальше ,,,,,,,
Сообщение Андрей Бедов »
Диодный мост сам собой при броске напряжения не пробивается. Его "уносит" за собой пробитый ключевой элемент схемы.
nike1973 писал(а):Диодный мост ,терморезистор и предохранитель
Восстанавливать не стоит, высокая сторона выгорела полностью.
Не вздумай заряжать этой зарядкой телефон! А то придётся новую тему создавать, сгорел телефон.
