Не открывается полевой транзистор
art84
Сообщение art84 »
Здравствуйте, глубокоуважаемые радиокоты :))
Собрал схемку с ардуино нано, подключил к ее выходам IRF510, при подключении нагрузки (катушка пневмоклапана) напряжение просаживается с 24 Вольт практически до нуля. На затворе напряжение 4.2 Вольт, в чем может быть дело?
vem566
Re: Не открывается полевой транзистор
Сообщение vem566 »
Схему в студию!
А то
art84 писал(а):напряжение просаживается с 24 Вольт практически до нуля
:shock: Это про аккумулятор у соседа?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Сложно сказать откуда Вы взяли, что 4,2 Вольта между затвором и истоком гарантируют полное отпирание этого транзистора? Вообще то он 10-вольтовый по управлению. При Ваших 4 Вольтах канал вообще может быть еще закрыт. У этого транзистора ПОРОГ отпирания составляет 2...4 Вольта. При этом напряжении ток канала составляет всего 250 мкА
art84
Сообщение art84 »
Схема самая простая, выход ардуино прямо на затвор IRF510 притянутый к земле 1кОм сопротивлением.
Я думал порог отпирания и есть напряжение необходимое для открытия транзистора. Странно, к ардуино продаются шилды с такими же полевиками, как они тогда работают...
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Сначала читаете даташит на транзистор, а потом думаете. Наоборот - не надо...
Есть смутное подозрение, что Вы спутали IRF с IRL.
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
дык, ослу понятно, что ардуино нивжисть не понянет такую нагрузку.. лепи усилитель- драйвер
art84
Сообщение art84 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3343785#p3343785"]Сначала читаете даташит на транзистор, а потом думаете. Наоборот - не надо...
Есть смутное подозрение, что Вы спутали IRF с IRL.[/uquote]
Типо такого https://www.chipdip.ru/product/irl2505 ?
Morroc
Сообщение Morroc »
Пойдет. Вообще я IRFZ40N к ардуине подключал - работало (тоже не L), но мне ток большой не надо было, просто попробовать в макетку воткнул.
art84
Сообщение art84 »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3343827#p3343827"]Пойдет. Вообще я IRFZ40N к ардуине подключал - работало (тоже не L), но мне ток большой не надо было, просто попробовать в макетку воткнул.[/uquote]
Спасибо, буду пробовать.
Вернуться в «Практика»
