Element 937d и фен
Сообщение nonickmore »
Всем привет! Есть у меня станция Element 937d , и возникла идея - а можно ли прикрутить к ней фен?
Проштудировав интернеты я не смог ответить на этот вопрос. Помогите разобраться!
На станции разъёме 5 пин, фены на пять выводов можно найти у китайцев, но их распиновку они не пишут в описании, соответственно не могу понять подойдет или нет. Так же не могу понять с питанием фена, где то пишется 24 вольта, где от 110, где то 220.
Соответственно один из главных вопросов получится ли скоммутировать фен кданной станции напрямую? Если нет , можно ли через адаптер? Или вообще не стоит связываться?
Может кто сталкивался с подобным? Или хорошо знает внутреннее устройством и сможет объяснить?
Чего я понял за этот день. Обмотка нагревателя действительно работает от 220, это огорчает, вентилятор работает от 24 вольт. Геркон не очень то нужен, думаю его можно исключить. Соответсвенно фен можно подключить к 5 pin разъему если все запитать от 24. Вопрос можно ли перемотать нагреватель для работы от 24 вольт. Подскажите как рассчитать это поподробнее.
Видится мне что надо попробовать перемотать нагреватель, кто то может подсказать какая температура нагревателя в фенах обычно?
Сообщение makaron43 »
Теме уже больше полугода, хотел узнать что у Вас получилось в этом деле?
Появилась аналогичная паяльная станция и возник интерес на счёт фена.
R4NAY
[uquote="nonickmore",url="/forum/viewtopic.php?p=3344254#p3344254"]Есть у меня станция Element 937d , и возникла идея - а можно ли прикрутить к ней фен?[/uquote]Ну, это типа- "у меня есть мотор от мопеда, можно ли прикрутить его на реактивный самолёт"..
[uquote="nonickmore",url="/forum/viewtopic.php?p=3344254#p3344254"]На станции разъёме 5 пин, фены на пять выводов можно найти у китайцев, но их распиновку они не пишут в описании, соответственно не могу понять подойдет или нет. Так же не могу понять с питанием фена, где то пишется 24 вольта, где от 110, где то 220.Проштудировав интернеты я не смог ответить на этот вопрос.[/uquote]
nonickmore писал(а): Геркон не очень то нужен, думаю его можно исключить..
По срабатыванию геркона станция определяет то, что "ручка" находится на держателе.
При этом ПС отключает нагреватель и включает "продувку", то тех пор, пока температура выходящего воздуха не станет меньше 100 градусов.
Сам нагреватель работает непосредственно от сети- там всё- таки что- то около 250~500 ватт- это 10 или больше, ампер по тоненькому проводу, а при питании нагревателя от 220 вольт- это 1~2 ампера.
У фена управляются ДВА канала- вентилятор и нагреватель, и 2 канала контроля- термопара и геркон.
Проще купить готовый фен (как я понял, вы его ещё не купили) сразу с блоком управления, тем более, что сейчас появились фены, которые ЦЕЛИКОМ не намного дороже простого "запчастного" фена:
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... 2-ruchnoy/
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... -cifrovoy/
Вернуться в «Практика»
