EEPROM 24C01A Трабл с чтением нескольких байт
Сообщение Alex-Elektron »
Доброго времени суток! Разбираюсь с EERPOMкой 24C01A. Запись происходит нормально как по одному байту, так и целой страницей (8 байт). А вот с чтением какая-то ерунда: считываю с конкретного адреса один байт - всё работает, как и должно. Начинаю читать несколько байт - считывается только первый байт по заданному адресу, остальные 0xFF или 0x00. Следом проверяю одиночным чтением со всех этих адресов - данные на месте и нет там никаких 0xFF и 0x00. Пробовал читать пакеты длиной кратно странице - эффект тот же: считывается только первый байт по заданному адресу, остальные 0xFF или 0x00. Где я свернул не туда?
Логи прикладываю:
(77.08 КБ) 172 скачивания
Сообщение uldemir »
После первого чтения надо ACK делать, а не NAK, imho. NAK только при приёме последнего байта, чтобы сказать, что больше не нужно.
Проглядел этот момент, исправил - не решило ситуацию.
Добавлено after 19 minutes 47 seconds:
uldemir, спасибо за правильное направление! Пересмотрел логи, выправил функцию Аска, заработало.
Было:
void I2C_Ack(){
	SDA_LOW;
	uDelay(2);
	SCL_HI;
	uDelay(4);
	SCL_LOW;
	uDelay(2);
Стало:
void I2C_Ack(){
	SDA_LOW;
	uDelay(2);
	SCL_HI;
	uDelay(4);
	SCL_LOW;
	uDelay(2);
	SDA_HI;
