Жизнеспособна ли схема УНЧ на 1Kw?
Сообщение ks412 »
Нашел схемы усилителей MOSFET. Варианты от 125 до 1Kw, в зависимости от количества выходных ключей и напряжения питания. Вопрос, будет ли работать и может ли претендовать постоять рядом HI-FI? Будет работать на 4 ома?
ssc
Сообщение ssc »
..погугли "усилитель Сакевича"..
..а это все в мусорку..
..нащет хай фай - с трудом, "..мало кто может это сделать..".. :) ..ибо условие динамической линейности трудно выполнить, так, кричалки-оралки..
..весна, епт... :)
Сообщение Brigadir »
Может и выдаст киловатт, но вопрос: а зачем? Туговат на ухо?
Ах, да...не подумал сразу: чтобы машина подпрыгивала....забавно!
А поболтать?
на самомделе попытка делать паралеленьем кучи ключей получите гавно..
в пром проф усях несколко модулей меншей мощности паралелно работают на общую нагрузку через мост сложения мощнолстей с горячим резервом... и индикацие сдохшего модуля
типично в стойках от 3 до 20 таких блоков мошность каждого до 200вт
ssc
Сообщение ssc »
..аффтару спитча уже не надо - он просто так спросил... :)
Сообщение ks412 »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3345787#p3345787"]Может и выдаст киловатт, но вопрос: а зачем? Туговат на ухо?
Ах, да...не подумал сразу: чтобы машина подпрыгивала....забавно![/uquote]
Я что то говорил о надобности 1Kw? Если по жизни такой резкий парень, то следите за своими ушами, что б не оборвали.
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3345807#p3345807"]на самомделе попытка делать паралеленьем кучи ключей получите гавно..
типично в стойках от 3 до 20 таких блоков мошность каждого до 200вт[/uquote]
Давайте я перефразирую вопрос. Им можно озвучивать залы и площадки? Он будет стабильно работать? Насколько реальны параметры приведенные в описании?
Сообщение vlasovzloy »
лучше на тосибовских биполярах 5200 и 14 какие то не помню
Добавлено after 31 second:
тот же ланзар например
Сообщение kentgaryk »
ks412 писал(а):следите за своими ушами, что б не оборвали.
Уши у Brigadirа купированы как у бойцовой собаки, хер ухватишь! Поэтому он смел как питбуль и нихера ваще не боицца! :)))
А для озвучки дискотек и уличных мероприятий при мощностях 300-500Вт обычно используют усилители класса Н с двухэтажным питанием. На каком то ресурсе видел целую ветку по двухэтажникам, не помню на каком, но думаю не сложно нагуглить.
Естественно на Hi-Fi все эти усилители не тянут.
Мост как вариант и не надо будет этажерок
на кило мост не всегда прокатит по nhfyp.kzv//jx жесткие режимы надега низкая
ssc
Сообщение ssc »
ks412 писал(а): Если по жизни такой резкий парень, то следите за своими ушами, что б не оборвали.
..он не резкий парень, он резкий дед.. :) ..шустрый, как поток...в этом..ну, как его..?... :)))
ks412 писал(а):Им можно озвучивать залы и площадки?
..можно..примерно полчаса..
ks412 писал(а):Он будет стабильно работать?
..полчаса будет.. :)
ks412 писал(а):Насколько реальны параметры приведенные в описании?
..ни на сколько..
..давал же наводку на конец Сакевича..
..за определенную мзду (т.е нэ бэзвозмэздна) переведу платы из статьи из пикада 4.5 в спринт лайаут.. :)
ну почему не прокатит? концертные уси чинил 800 на канал, 1600 в мост, стандартно 4 Ома. правда там несколько кулеров стоит. ну греется само собой, а кто не греется. ланзар например в мост. или мб д класс тогда. есть на али киловаттники
https://ru.aliexpress.com/item/1500-100 ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/HIFI-IRS ... autifyAB=0
и на 2 Ома как ты хотел
[uquote="ks412",url="/forum/viewtopic.php?p=3353543#p3353543"][uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3345787#p3345787"]Может и выдаст киловатт, но вопрос: а зачем? Туговат на ухо?
Я что то говорил о надобности 1Kw? НАМЕКАЛ Если по жизни такой резкий парень, то следите за своими ушами, что б не оборвали. НЕ ГРУБИ.[/uquote]
Надо сразу писать: я ХАЧУ озвучивать эстрадные помостки! Советую купить готовый! Дешевле обойдется! :)))
И купить в комплекте с соответствующей акустикой!
А поболтать?
