компютер в роли передатчика SPI
Закрыто
Сообщение sad-angel »
Собрал схему динамической индикации:МК ATmega8 передает даные по SPI на 74HC595 и с нее на 4-ох розрядной семисегментный индикатор.Хочу собрать схему в железе(в протеусе все работает).У меня нет ATmega8,а есть только ATtini2313,но там нет апаратного SPI,а разбираться с USI пока нет времени.
Можно сэмулировать на компе SPI(например в протеус) и передать даные на схему,в моем случае по LPT через програматор STK200/300 ????
P.S. Большая часть программы взята с обучалки...
SPI+74hc595.zip
(37.81 КБ) 194 скачивания
Сообщение kalobyte »
в протеусе есть генератор
вроде бы pattern generator называется
там включаеш биты по 8 шинам
тебе только 3 бита от туда завести на лпт и стк 200 не нужен (там еще надо будет один бит для включения выходов у буферов)
я делал на дельфи но для мс14094 на 3 индикатора
ARV
Сообщение ARV »
можно использовать мою программку Hardware Control - она отлично подойдет для этих целей!
ARV писал(а):можно использовать мою программку Hardware Control - она отлично подойдет для этих целей!
Можно ссылку на программу?
ARV
Сообщение ARV »
вот беспомощный народ пошел :) вот вам ссылка... а меня сейчас начнут винить в саморекламе...
ARV писал(а):вот беспомощный народ пошел :) вот вам ссылка... а меня сейчас начнут винить в саморекламе...
скачать программу не спросив автора неправильно...
ARV
Сообщение ARV »
sad-angel писал(а):скачать программу не спросив автора неправильно...
гм... скачать Proteus, не спросив хозяина - правильно, а бесплатную программу, специально для всех выложенную - не правильно... странно как-то...
Сначала я не знал что программа бесплатная.Не сочтите странным человеком... Большое спасибо за программу!
Сообщение Aheir »
ARV, Вам предупреждение за саомрекламу! :evil: Шутка :wink:
Закрыто
