Имеется платка с кроваткой под Atmega8, и три абсолютно одинаковых МК Atmega8-16PU, только один из них был куплен около 3 лет назад, 2 куплены совсем недавно. Вставляю в кроватку старый МК - прошивается как обычно, вставляю любой из свежих - начинает прошиваться только при зажатой кнопке reset (постоянно на этой ножке +5В, при нажатии кнопки подается 0 В). Если кнопку отпустить после начала прошивки - процесс продолжается в нормальном режиме. Подскажите, куда глядеть, уже всю голову сломал? Программатор AVR910 заводской.
Проблема с сигналом Reset Atmega8
Добрый день!
Программатору не хватает мощИ прижать лапку к земле. Он честно пытается, но не может. А вот уже удерживать может.
Docendo discimus
А как выйти из этого положения? И почему одинаковые МК реагируют по разному?
нажимать кнопку resetkushman писал(а):А как выйти из этого положения?
