Настройка Щ 31
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение W mouse »
Есть полуживой Щ 31.Имеется прибор с проблемами настройки, изначально было несколько попыток откалибровать по ТО, которые дали результат:
а) после часового прогрева и установки "0", невозможно выставить правильно 120 и 220 мВ
на пределе 10 В, при подаче соответствующего образцового напряжения;
б) постоянно уходит "0".
Предпринята попытка настроить по ПВ 25000.00078, при выполнении пункта 4.4.8. не хватает регулировки R 42 для выставления показания 100,000 мВ( оно меньше нужного), соответственно не выполняется и пункт 4.4.9.
Был измерен печатный резистор ПЛ 14, получены результаты R1=6,5OM; R2=23,69OM; R3=223,232OM;
R4=2,2229kOM.
Вопрос кто знаком с таким агрегатом подскажите плиз где рыть и может у кого есть инструкция
ПВ 25000.00047?
Сообщение W mouse »
В предыдущем сообщении есть неточности. Печатный резистор плата 16, номиналы сопротивлений:
(контакт 3-5) R1=6,558 OM; (контакт 5-8) R2=25,822 OM; (контакт 8-11) R3=202,520 OM;(контакт 11-13) R4=2,0011 kOM.
Буду очень признателен тому кто выручит инструкцией ПВ 25000.00047, можно на почту:svg-r@yandex.ru
Сообщение Pinky2 »
Калибровка после ремонта ? Если , как всегда, все банки сухие, что толку крутить подстроечники ?
Сообщение kentgaryk »
Если как всегда предлагается схему и сервисмануал самим нагуглить, то пускай сам со своим прибором разбирается.
Сообщение Mickle »
Тема по ремонту Щ31 на этом форуме уже есть: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=114472
Технологические инструкции выслал на почту.
Сообщение W mouse »
Всем добрый вечер! Тему про Щ 31 viewtopic.php?f=10&t=114472 конечно смотрел. В первую очередь был настроен БП и с остальных плат удалены дохлые оксидные конденсаторы (прибор 1990г.р.).
Сейчас проблема в повышенной погрешности на пределе 10 мВ, остался повышенный уход "0"(через час работы уходит на 10 ед.мл.р.), остальные пределы измерения напряжения близки к норме.
Да забыл сказать что схемы и ТО есть.
Всем спасибо за участие и особенно Mickle за комплект документации.
Вернуться в «Измерения»
