Работа с USBN9604
Сообщение Wladimir_TS »
Пытаюсь разобраться с USB контролером USBN9604
1) Выполняю сброс
2) Включаю внутренний стабилизатор 3,3в и запрос прерываний низким уровнем
3) Разрешаю прерывания NAK Out 0 and NAK Out 1 (ХЗ что такое - но из примера) , TX_EV, RX_EV для 0 и 1 конечных точек SD3 и RESET
4) Устанавливаю режим сброса в регистре NFSR
5) Устанавливаю FAR = 80h
6) EPC0, EPC1, EPC2 = 0
7) Очищаю FIFO конечной точки 0 и разрешаю прием
8 ) Включаю трансивер битом битом 3 регистра MCNTRL
9) Разрешаю прерывания битами в MAMSK включая общие - бит 7
Тут-же выход запроса прерываний становится в 0. В обработчике прерываний читаю MAEV, а там 0 - нет события для прерывания. Читаю NAKEV, ALTEV, TXEV и RXEV что-б сбросить состояние запроса прерывания - а оно не сбрасывается. Сброс только после перезаписи MCNTRL
Устройство подключено к USB, но никакой активности на шине нет, одна линия в "1" другая в "0"
Может кто сталкивался. Потому как я понял должен приходить запрос на чтение и далее по состоянию RX_EV
ЗЫЖ При запрете SD3 прерывания в ALTMSK генерации прерываний не происходит. Тоесть проблема в том что постоянно срабатывает таймер по не обнаружению чего-то.
ЗЫЖ2 Прикрутить файл с даташитом (600 кб) не могу - но он находится в инете без проблем.
Тихо сам с собою я веду беседу - уменьшил тактовую процессора в 1,5 раза - стало работать корректнее - запрашивает пакет настройки в конечно точке 0 с параметрами
80 06 00 01 00 00 40 00
Что вроде как предполагает запрос дескриптора устройства. Загружаю в буфер передатчика конечной точки 0 первые 8 байт включаю передатчик. Но все не передано. Вместо этого приходи вновь запрос
12 01 10 01 00 00 00 08
Что это значит непонятно. Я отправляю пакет нулевой длины - в ответ тишина.
Кстати бывают и запросы на продолжение передачи - но толку ноль - есть неизвестное устройство, хотя при передаче дескриптора должны быть другие запросы, а их нет.
Вообще в USB кто-то разбирается дальше FTDI232 ?
В общем дошел вот до чего - едет запрос дескриптора устройства. Начинаю передачу дескриптора, хаб меня обрубает и дает команду установки адреса. Выполняю установку, идет запрос дескриптора вновь - теперь дескриптор отправляется как надо, но после этого нет ни одного запроса. Или комп продолжает долбиться по адресу 0000000b, а у меня адрес уже другой и я его запросов не вижу или что-то еще.... Люди не дайте пропасть - кто работал с USB- расскажите, что это может быть ?
Сообщение BigallS »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3349771#p3349771"]... Люди не дайте пропасть - кто работал с USB- расскажите, что это может быть ?[/uquote]
сам не работал не знаю но очень давно видел статью по доработке программатора в котором применена USBN9604 вот здесь http://daycode.blogspot.ru/search/label/jtagicemk2klon покопайся в исходниках может что и найдёшь https://github.com/ykhalyavin/usbprog/b ... /usbn2mc.h
Вернуться в «Периферия»
