Управление бистабильным реле нужна схема.
ANGELJT
Сообщение ANGELJT »
Суть такова - есть управляющий сигнал в зависимости от которого поляризованное бистабильное реле должно принять либо одно, либо другое состояние. Управляющий сигнал это выход микроконтроллера низкий/высокий уровень.
Надо сделать схему согласования, чтобы реле при низком уровне находилось в одном состоянии, а при высоком в противоположном . Но после переключения напряжение с реле должно быть снято, чтоб не жрало зря ток.
В качестве силовой части видится скажем мост на полевиках.
А вот согласование выхода контроллера и силовой части чего-то меня привело в тупик...
Буду раз услышать предложения/готовые решения/советы.
ПС. Условие задачи - сиглал с процессора какой есть, такой есть, перешить его нельзя.
ППС. Реле IM41, упр.напр. 3В.
BOB51
Re: Управление бистабильным реле нужна схема.
Сообщение BOB51 »
Только "промежуточный МК" - если исходный изменять нельзя.
Удачный вариант - два вывода с включением нагрузки между ними.
Для однообмоточного рэле с перебросом по смене полярности
1:0
0:1
Z:Z
С двухобмоточным значительно проще.
8)
ANGELJT
Сообщение ANGELJT »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3346342#p3346342"]Только "промежуточный МК" - если исходный изменять нельзя.
Удачный вариант - два вывода с включением нагрузки между ними.[/uquote]
Ну я б так прямо утверждать не стал, без мк то можно, но схема мне видится уж больно сложная... Хотя может я и туплю, поэтому и спросил чужого мнения ...
Два выхода, да, оптимальный вариант, но пока никак....
BOB51
Сообщение BOB51 »
Вот потому и предлагаю промежуточный "малолапый" - от 6 до 8 лапок с минимальным мозгом - ведь время ожидания до полного отключения или генерация короткого импульса нужной полярности только при смене базового уровня на противоположный штука громоздкая.
Может кто и аппаратную предложит - подождать хотя бы денька два...
:roll:
ANGELJT
Сообщение ANGELJT »
Да мне то по сути все равно, хоть проц , хоть без него... Но я программировать не умею. Поэтому ищу самое просто для меня решение...
Не горит... Подождать то можно, лишь бы результат был )
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
сначала сигнал усиль до питающего, а потом последовательно реле поставь конденсатор - он будет пропускать фронты сигналов, позволяя реле перещёлкнуться, а постоянку будет блокировать.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Конденсатору потом разрядится надо (или перезарядка).
В принципе ... минимум четыре транзистора и схемы согласования уровней...
Как вариант - вроде вполне теоретически работоспособно.
Однако проверить на макетке не помешает с конкретными рэле и конденсатором.
:beer:
Ivanoff-iv
разрядится переключая реле обратно. понадобится три транзисторат(один маломощный и пара для усиления)
BOB51
Сообщение BOB51 »
Трех маловато будет... там ведь переполюсовка - а источник питания со средней точкой не всегда имеется.
Нечто подобное вот такому
http://img.radiokot.ru/files/20529/1jss8hk1fi.GIF
:roll:
Ivanoff-iv
конденсатор устроит переполюсовку.
ещё вариант если у реле есть свободная группа переключающих контактов - можно ими второй полюс дёргать
svic
Сообщение svic »
Можно так попробовать...
Ivanoff-iv
там же уровни сигнала и питания различны, поэтому, я бы делал так:
(7.69 КБ) 1130 скачиваний
(8.06 КБ) 1010 скачиваний
Вернуться в «Практика»
