Обноление биос Acer TravelMate 2410 (2413) без батареи
Подскажите возможно ли обноление биос Acer TravelMate 2410 (2413) без батареи, например, запустив прошивальщик с определенным ключем как здесь http://noenigmas.blogspot.com/2012/04/bios.html? Смотрел справку прошивальщика ничего ппохожено на /forceit или /force не увидел.. Может есть другие способы без програматора?
Последний раз редактировалось v111 Ср апр 04, 2018 19:09:17, всего редактировалось 1 раз.
а каким местом батарея к перепрошивке...?
ну разве что электричество внезапно пропадёт в процессе
и зачем...Золотое правило- " работает- не трогай!"
впрочем- в каждой избушке...
https://otvet.mail.ru/question/168524546
кстати по вашей ссылке вообще как вариант батарею удаляют
( читай примечание!)
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3346426#p3346426"]а каким местом батарея к перепрошивке...?[/uquote]
Для обновления BIOS на ноутбуке зачастую необходимо чтобы батарея была заряжена хотя бы на 10%. Поэтому при запуске прошивальщика вылетает сообщение, что-то на подобие "Power Check Error!"
ну прочти уже по своей-же ссылке
P.S. Внимание! Если у вас имеется рабочая батарея, настоятельно рекомендуется должным образом её зарядить и перепрошивать только после этого. Или, на худой конец, вовсе её достаньте из ноута на время перепрошивки.
там у вас биос не Insydeh2o случайно? Файл прошивальщика распакуйте 7zip-ом, если будет чойта напоминающее конфигурационный файл - ищите там строчку про батарею.
А вообще программатор на али стоит рублей 300, прищепка еще столько же.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Короче проблему решил.. И с двух не робочих батарей собрал одну... Но отколаибровать ее нормально не удалось.. DOS-прошивальщик упорно писал, что низкий заряд. Хотя в системе показывало, что батарея заряжена...Запустил Windows-прошивальщик и все прошилось без проблем...
Прошить надо было, что бы память и процесор работали на частоте 533, а не на 400 как до перепрошивки... Правда не попробовал запустить Windows-прошивальщик без батареи..
не знаю с каких пор биос прошивалшики стали проверять батарею особено если ее нет и в помине
помните ИСКАТЬ КОТА В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ ГЛУПО ОСОСБЕНО ЕСЛИ ЕГО ТАМ НЕТ
за эти годы перешиты нес сотен чипоф и паралелныъ и LPC и хабовых и СПАЙ и никогда не парился с батареями в чем проблема заритать мамку от UPS
gc шил всегда в досеголом винпрошивалшики не признаю...
