Медную или лтунную трубку
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Глеб
Сообщение Глеб »
Медную или латунную трубку куплю, тонкостенную, диаметром 28-30 мм., длиной два куска по 3 метра.
vem566
Re: Медную или лтунную трубку
Сообщение vem566 »
А в магазинах сантехники? Для монтажа медного водопровода. У нас так прямо в ассортименте.
Глеб
Сообщение Глеб »
Разве давал бы объявление, при наличии в магазинах? ))
aivcon
Сообщение aivcon »
В контору к кондиционерщикам обратись. Не продадут так подскажут где берут. Это не проблема.
int4880053
Сообщение int4880053 »
Она для обогрева пола есть на рынках но она скручена диаметром
примерно 1-1,5м и значительно меньших диаметров.
Тонкостенная медная-она не механически прочная и гнется и провисает.
Если на антенны то уж тогда латунную.
Глеб
Сообщение Глеб »
К кондеционерщикам в первую очередь. Только они работают максимум 16 мм. А берут в городе, но это далеко и берут бухтами да и не тот диаметр, мне такое количество ни к чему
Латунь? Так и напишем: куплю латунную трубку.
tagpin
Сообщение tagpin »
Конечно легче на форуме написать, чем ездить по городу и искать трубку:
http://pro-metall.pro/latunnaya-truba-v-voronezhe
http://voronezh.mpstar.ru/latun/truba-l ... stranica=2
И т.д. гугл в помощь.
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
MarsA
Сообщение MarsA »
Жаль далеко находимся:(
Подходящие под описание тонкостенные, большого диаметра(порядка 3см)трубки не сворачиваются в катушку априори.
Они поштучно идут разной длины, прямыми кусками. Насколько сантехнические(аттестованы на герметичность под давлением) не скажу, но... карнизы для штор некоторых моделей из них.
Не магнитятся, так что не сталь омеднения. Не титан, искры не дают. Не нержавейка, вязкость не чувствуется. А медь-латунь-бронза-какой иной желтый сплав,- загадка.
При прикладывании чрезмерных усилий на изгиб - сначала немного прогибаются, потом ломаются. На длине 2-6м(что сам встречал) - запросто можно убедиться.
Рекомендация: искать такие в местах продажи аксессуаров для штор, не среди сантехники.
Только цена... - неприятно удивит:(
int4880053
Да я в Москве на строительном базаре видел у одного в гараже метал любой
включая алюминиевый, медный и латунный прокат. Всякие уголки, профили
трубки разного диаметра которые в свое время хрен найдешь.
По видимому все это применяется для отделочных работ.
Cам я медные только короткие применял для УКВ и брал их на авторынке
Там они для тормозов грузовика те которые по больше, а обычные 6мм для
простых машин.
Глеб
Сообщение Глеб »
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=3347462#p3347462"]Конечно легче на форуме написать, чем...[/uquote]
Логику включите, прежде чем по клаве. От меня до Таганрога 410, до Воронежа 300 км.
MarsA, на Авито всплывут, однозначно, вопрос времени. Мне приходили Из Краснодара по 4 метра, диаметром 60 мм., почти 50 метров. Долго правда искал подходящий лот, но ничего, всё в норме. А быстро только кошки е.. :))
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
Глеб
Сообщение Глеб »
Вы представитель этого предприятия?
goldmen8
Нет я не представитель.
Была нужда в такой трубе, там и брал.
P.S. 300км от Воронежа, это только на юг...
Богучар - моя малая родина.
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3347507#p3347507"]Cам я медные только короткие применял для УКВ и брал их на авторынке[/uquote]
Кстати, видел вполне логичное обоснование, что материал не так уж и критичен - скин-слой в худшем по проводимости материале толще, а размеры элементов незначительны, разница получается не очень существенна (где то на сайте ra6foo есть). Начитался и сделал антенну из сварочных алюминиевых прутков 3мм (только активный элемент толще) - ничуть не пожалел, это позволило сделать антенну легче и длинее, в итоге эти 1-2 элемента дополнительных добавляют больше, чем потери от менее качественного материала элементов.
Глеб
Сообщение Глеб »
[uquote="goldmen8",url="/forum/viewtopic.php?p=3347662#p3347662"]Нет я не представитель.
Богучар - моя малая родина.[/uquote]
В таком случае привет с Родины! :)
int4880053
Так их заказывать нужно что бы одна в другую входила. Вопреки парусности
труба большего диаметра должна быть на конце элемента а не вначале.
это сокращает длину элемента. И это позволяет раздвигать(сдвигать) при настройке.
И потом запаять в этом месте.
И не забудьте при этом запаять горелкой концы элемента иначе получите
дырки изнутри от кислотных дождей. И чтоб не провисали -леской рыболовной.
P.S. -я из сварочных прутков алюминиевых то же делал только без покрытия они то же гниют от дождей кислотных. У моего соседа даже тазик алюминиевый на балконе
до дырки прогнил.
Глеб
Сообщение Глеб »
Мне кольцо соорудить нужно, для МА, это не для "граблей".
Леска рассыпается со временем, лучше DanLine, но какой попадётся.
int4880053
[uquote="Глеб",url="/forum/viewtopic.php?p=3348454#p3348454"]Мне кольцо соорудить нужно, для МА, это не для "граблей".
Леска рассыпается со временем, лучше DanLine, но какой попадётся.[/uquote]
Я для этого кабель брал очень толстый т е не с оплеткой а магистральный
с медной трубкой вместо оплетки. Ну такие только на телецентрах или
радиоцентрах. У них медная гофрированная трубка покрытая полиэтиленом черным
ну а внутри как обычно.
Глеб
Сообщение Глеб »
Рассматриваю и такой вариант, но на крайний случай. Тяжёлый он очень.
Morroc
Сообщение Morroc »
Смотря какое кольцо надо. Если где то метр диаметром - не такой уж и тяжелый (со вспененной изоляцией), но с трубкой такого диаметра не сравнивал - трубки нету :) Мне кто то предлагал тут обрезки, может в лс осталось, поискать ?
Вернуться в «Куплю»
