Радиозвонок
Сообщение Али-бастр »
Купил на Али звонок для дачи. Написано дальность 100 м, частота 433 мГц. Попробовал. Едва 10 метров захватывает.
Раскрутил. Посмотрел. М/с без маркировки. Кварц на приемнике WL433M , на передатчике 13.560 (без буковок).
вроде это 433 мГц и 13,560 мГц ? Как такое может быть. Если разделить 433 на 13,560 получаем 31, 9321......
Нацело не делится. Это же что на 32 гармонике работает? Очень сомнительно! Или я что-то недопонимаю?
Фото прилагается.
Сообщение pyzhman »
Затеять спор и отбить бабло.
Docendo discimus
Сообщение svic »
13.56x32=433.92 как и положено, только не гармоника, а скорее всего ФАПЧ умножитель (ГУН на 433,92 - делитель на 32 - фазовый детектор у которого на второй вход с кварцевого генератора 13.56, ну и выход детектора на управляющий ГУН-а). В приемнике ПАВ, скорей всего тоже на 433.92, а может и на 433 если промежутка 0.92...
ЧИП-ы, по логике, кодеки (транспондеры) свой\чужой, ну и в приемнике дополнительно УМС с мелодиями.
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3346764#p3346764"]Затеять спор и отбить бабло.[/uquote]
Да как-то стрёмно за 230 руб спор затевать. Мне проще переделать под мои потребности.
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
[uquote="svic",url="/forum/viewtopic.php?p=3346789#p3346789"]13.56x32=433.92 как и положено, только не гармоника, а скорее всего ФАПЧ умножитель (ГУН на 433,92 - делитель на 32 - фазовый детектор у которого на второй вход с кварцевого генератора 13.56, ну и выход детектора на управляющий ГУН-а). В приемнике ПАВ, скорей всего тоже на 433.92, а может и на 433 если промежутка 0.92...
ЧИП-ы, по логике, кодеки (транспондеры) свой\чужой, ну и в приемнике дополнительно УМС с мелодиями.[/uquote]
Я не зря фото приложил. Где так ФПЧ, ГУНы и прочая мерзость? Там кнопка, светодиод (желтенький) , м/с и транзистор, ну еще антенна полосковая.
Это я про передатчик где и стоит этот долбанный кварц 13.56. Нет там больше ничего кроме клемм для питания 12 В.
Последний раз редактировалось aen Чт апр 05, 2018 23:34:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
ситик частот тоже мелкий чип с кварком 14.3мгц... так что там фсе верно а далность зависит от мощности TR + чуйки RS
надеюсь понятно ка увеличить далность либо чуйку приемника повышай или передатчик уможняй или антены нормалные 4 волны ставь туда и туда вместо этой спираолки смешной котора на 433 тока плату грет почем зря ...
если уж делать спиралную антену то воздушнуб из МГС-1,0(медь голая с покрытием серебросм 200мкм)
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
ваши tit хорошие я покупал с полоскоовой катушкой несушку и прарных кварцах поднгесушки
TR 3транзюляч RS 4069 =пара транзюлей и сборка чипа мелодий(модуль)
Сообщение Morroc »
Последняя фраза напомнила перевод с китайского на алиэкспресс :)
К примеру вчера там попалось вот такое
Максимальная вращающаяся скорость до 7000 об./мин. сверхсильная сила резания
сплав пилы с высокой концентрацией
печальная резка будет легче и обеспечивать безопасность
да я тут получив посылку понял чо не так в китайско рускрм пириводе...не тот лот нашел в поиске...
внешне похож очень очен чтои ввело в забл3ут но не он надо было оригиналное название копипастить...
Сообщение svic »
Али-бастр писал(а): Где так ФПЧ, ГУНы и прочая мерзость?
Имел ввиду что-то типа этого.
В наши дни такую хрень запросто могут запихнуть в форм-фактор SMD транзюка. ИМХО.
Сообщение int4880053 »
Мне такой звонок китайский то же подбросили. Думал там дешевка какая то а разобрал
посмотрел а там приемник супер с фильтрами и кварцевым гетеродином. Ну в общем
за мелкие деньги хороший комплект.
Сообщение Jemchug »
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3348634#p3348634"]посмотрел а там приемник супер с фильтрами и кварцевым гетеродином.[/uquote]А мне вот интереснее самому делать. Морального удовлетворения намного больше.
Исходные данные были.
1. Дальность 100 м
2. Питание передатчика 3V от такой батарейки.
3. Изготовление должно быть доступно не подготовленному радиолюбителю.
4. Антенны порядка 15 см
Исходя из этого выбрал частоту 27 МГц.
Передатчик получился такой.
Задался полосой пропускания приемника 1 кГц. После детектора стоит ФНЧ с частотой среза порядка 30 Гц, что отсечь импульсные помехи.
Первый вариант приемник с двойным преобразованим с кварцевым фильтром.
Второй вариант с одним преобразованием частоты. Промежуточная частота 3 кГц.
Полосовые фильтры на ОУ.
Третий вариант отличается от второго только тем, что первый фильтр сделан на основе готового китайского дросселя 10 миллигенри, а второй на ОУ.
Все схемы испытаны и удовлетворяют требованиям написанным в начале. Для настройки необходим всего лишь один мультиметр и диодная головка к нему сделанная самостоятельно.
Конечно, для еще большей надежности, в передатчике лучше поставить шифратор команды, а в приемнике после детектора дешифратор, но это уже тогда не будет конструкция для неподготовленных в этих делах.
Сделать это можно будет потом.
(12.29 КБ) 3454 скачивания
(14.94 КБ) 1398 скачиваний
(13.24 КБ) 1153 скачивания
(12.44 КБ) 1460 скачиваний
(4.03 КБ) 3621 скачивание
(20.51 КБ) 3202 скачивания
передатчик немодулированую несушку гонит
приемник не имет узлоф компонетной селекции поднесушки... любая CB рация в пределах ближнего зоны
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
вызовет ложные звонки любой далнобой с 50вт рацией будет за сотню км вызывать звон в доме...
Сообщение roman.com »
На кварцевом фильтре можно сделать приёмник прямого усиления с полосой пропускания приемника 3 кГц. Будет ещё проще))
так старые аналные звонки так и делалистт пара кварцев подобраных один генерил поднесушку в TX второй в SKF RX и act работало на пару сотен сетроф приемник кстати сверхреген на 1 транзюле дале 4069 с SKF нуи чтото вроде УМС7 с встоеным УМЗЧ заказное...
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
ессть такие пара комплектов почти не мешают другдруги-частоты поднесушки разные если лежат не рядром не глючат
Сообщение Morroc »
Разбирал свой - там и так по сути кварцевый фильтр, но нч, возможно прям "часовой" на 32кГц (или где то рядом), а сам приемник простой.
там не часовой(просто в таком корпусе) -кварцы разные парные от 6,8кгц до 50кгц кристал у НЧ кварцев хитрый он сам по сути готовый кварцевый филтр с П-ВАХ причем очень добротный включеный в цепь микрухи дает рочень высокую селекцию
схема смешная
Добавлено after 8 minutes:
это 1из вариантоф
Сообщение Jemchug »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3348943#p3348943"]нч, возможно прям "часовой" на 32кГц[/uquote]Да.
Выпускали такие звонки. Кварцы ставили часовые.
Передатчик модулировали генератором стабилизированным часовым кварцем 32,768 кГц
А в приемнике такой же часовой кварц выступал в качестве полосового фильтра по НЧ.
Вот еще подобный звонок.
(60.34 КБ) 4454 скачивания
(35.6 КБ) 10023 скачивания
схема такая или похожая но кварцы всеже РАЗНЫЕ
часовые может и ставили в самых первых потом пошли подборные пары номерные номер в штрихкоде гдето мелкала таблица пар несмушка поднесушка при правилном выборе в 1 подьезде и даже плошадке уживались вполне..не мешая соседям а вот если попадали рядом одинаковые бяда ....толко менять экземпляр ну или кварцы тока гдеж их взять в Раше...
Сообщение murzistor »
Уже где-то обсуждали подобный радиозвонок.
Там передатчик модулирован какой-то частотой (генератор низкой частоты с кварцем), а приёмник - сверхрегенератор, после которого - усилитель, кварцевый фильтр на низкую частоту, ещё усилитель, детектор, звуковой чип.
Тут на приёмнике кварц? Странно.
Зачем так высоко подниматься? У меня такая хрень на двух магнитных антеннах
работала. Одна в приемнике прямого усиления ,вторая в точности наоборот-
-на катушку связи работала коллекторная цепь выходного транзистора.
При взаимной ориентации двух антенн достаточное расстояние получилось.
Можете проверить. Частоту нужно выбирать (если в городе) около 3-4мгц
а ниже там шуму много. Стержни 400нн работают до 6 мгц нормально.
На 7мгц у них "завал".
Сообщение Morroc »
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3362590#p3362590"]Зачем так высоко подниматься?[/uquote]
Чтобы не ставить магнитные антенны, а обычные были короткими и эффективными. А самому сварганить можно и получше, просто смысла мало - они ж по 300-500р.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3362309#p3362309"]Тут на приёмнике кварц? Странно.[/uquote]
Он по НЧ там стоит. Выделяет команду можно сказать. Если НЧ кварцы разные найти - можно даже многокомандное что нибудь сбацать.
