Передатчик 1100мГц мощность 1Вт
AviaBarsik
Сообщение AviaBarsik »
Нужен маломощный передатчик на 1100мГц для тестовых целей :shock:
На микроконтроллере например.
Сигнал импульсный на выходе.
Чистота сигнала на выходе пока не очень интересует :facepalm:
Подскажите как можно сделать такой? :idea:
Спасибо :)))
int4880053
Re: Маломощный передатчик на 1100мГц
Сообщение int4880053 »
1100 - вообще то это частота спутниковой системы связи генштаба мин обороны.
Но не навредит потому что там ШПС.
Ну если так нужно то по точнее пожалуйста изложите на master-shkanov@yandex.ru
Ser60
Сообщение Ser60 »
Если устроит 1050Мгц, можно применить радио-чип из серии Si446x.
AviaBarsik
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=3347538#p3347538"]Если устроит 1050Мгц[/uquote]
эх! нужно до 1100 тоже ....
FAKIR
Сообщение FAKIR »
В 90-х годах на такую частоту или рядом делал передатчик на твёрдотельном коаксиальном резонаторе.
Частоту там можно подогнать путём подпиливания уголка резонатора бруском (это для повышения частоты).
Стабильность выше параметрической схемы, но хуже кварца. Легко модулируется путём подачи сигнала в базу транзистора генератора.
Схема генератора классическая, как у кварцованных генераторов.
Так они выглядят. Изображение
AviaBarsik
генератор нашел, нужен теперь СВЧ усилитель на 1100мГц мощность на выходе до 1Вт
схема должна управляться с микроконтроллера просто - вкл - выкл для передачи радиоимпульсов
думаю взять микросхему MMG20241HT1, Усилитель РЧ, 17.8дБ усиление/ 2.1дБ шум, 450МГц до 3.8ГГц, 6В питание, TO-243AA-3
что думаете?
Дмитрий М
Re: Передатчик 1100мГц мощность 1Вт
Сообщение Дмитрий М »
Важно не усиление а максимальный выходной уровень.. в дбмах. И если сами не разводили реальные свч схемы покупайте сразу ис распаянную на демомакетку с разъёмами типа SMA, тогда хоть какой-то есть шанс что она будет работать. На ебее такие есть, но цена не обрадует.
AviaBarsik
ого! а без демомакетки работать не будет?? я хотел просто сделать на макет-плате пока что.
к ней прилагается макетка (можно заказать) в pdf и автокад файле
мне еще нужно как то управлять ею - вкл/выкл - как это сделать??
собрался осваивать Advanced Design System – ADS Software, с ее помощью хочу сделать плату
куда вообще обратиться, может кто делает здесь?
int4880053
Посмотрите в инете. Где то я видел интегральные усилители с коаксиалами на разные частоты
с выходной мощностью более 1вт Довольно широкополосные. Привинтил и ничего не
нужно делать. Только стоят дорого. А если самому плату городить и настраивать
столь сложное устройство то приборы нужны по этому то на то и выйдет.
Ну в общем если с РФ дизайн нет опыта как я понял то и не следует пробовать
ничего из этого не выйдет Особенно на макетке.
AviaBarsik
т.е. короче лучше взять усилитель в корпусе готовый, впаять туда генератор на месте, поменять усилитель на помощнее ??
(108.71 КБ) 613 скачиваний
(66.97 КБ) 859 скачиваний
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3350440#p3350440"]...Где то я видел интегральные усилители с коаксиалами на разные частоты с выходной мощностью более 1вт Довольно широкополосные. Привинтил и ничего не нужно делать. Только стоят дорого...[/uquote]Это, кажется, я тут пытался найти решение по усилителю на 890 мегагерц, и мне давали ссылку на продавца этих модулей... Там, действительно, дороговато... :dont_know: :)
AviaBarsik
блин MMG20241HT1 в МСК 310 рэ, доставка Почта РФ 385 рэ...
как радиокотам жить ваще непонятно...
Дмитрий М
Если уж решили сами делать то выбирайте ИС с минимальным частотным диапазоном относительно несущей. Легче будет бороться с возбудами и прочим. Я использовал бы модуль из серии М... например M67732 . Или подобный. Они проще в монтаже и настройке из-за узкой полосы работы. Именно эти с 1240, поэтому их надо открывать и чуть увеличивать индуктивность согласующих цепей. Но зато это узкополосный резонансный усилитель а не свистелка широкополосная.
AviaBarsik
ого! спасибо!
действительно, если таковой узкополосный есть, то это будет правильнее!
но на 1100мГц я не могу найти такого
я почему MMG20241HT1 хочу использовать - увидел его в заводском использовании в тракте для данной области применения, и решил взять тоже.
Дмитрий М
А по уровню то он проходит? Рабочая выходная мощность получается 30 дбм, максимальное значительно больше должно быть для нормальной работы.
А на 1100 Мгц они и не будут, это диапазон для спецприменений. В 90-х я такие модули регулярно перестраивал, они стояли в дальних телефонах типа Сенао и т.п. но те что по литеру совпадали были в несколько раз дороже чем соседние. Вот и было выгодно перетягивать на нужный диапазон. По тому как их перестраивать много на укв портале было, там их и чинили и настраивали.
AviaBarsik
мне тут уж заказали MMG20241HT1 из кетая принудительно, так что все
буду пробовать этот
засуну все в усилитель
осталось генератор добыть
Дмитрий М
А чего Вы её заказывали, у неё предельный уровень с ломовыми искажениями всего 24 дбм, И питание 5 вольт. А нужные Вам +30 дбм это уже 10 вольт переменки на 50 омах, а так как она оптимизирована под топологию 50 ом то настроить выход ей не возможно что бы поднять уровень. Она изначально никак не проходит. Конечно можно было бы пойти как наши делали в металлических гробиках свч модулей типа Мхххх то есть 2-4 каскада усиления, квадратурный мост на вход и выход и сложение мощностей. Но это крайне сложно и не выгодно в отладке для одного экземпляра. Там так делали по ряду причин, одна из которых слабые транзисторы.
AviaBarsik
я ее заказывал, потому что увидел в предварительном каскаде передатчика :idea:
поскольку опыта СВЧ нет, то взял наобум :shock:
забыл добавить!!!
1Вт это были мечты - я решил делать меньше для начала
извиняюсь что ввел в заблуждение
забыл что сам написал :o :oops:
(16.92 КБ) 727 скачиваний
int4880053
Интегральный усилитель можно отвиньтить от старых возимых(носимых)
телефонов на 900мгц. Эта таблетка довольно широкополосная.
Только теперь это уже музейные экспонаты. Раньше таких ящичков на
рынках было много, которые больше не обслуживались ну и любители радио
переделывали их под свои нужды.
Дмитрий М
У него основные проблемы будут не с ИС (их дофига и копеечных) а с печатной платой и топологией. Ну и с изделием в целом, это надо или навороченный анализатор ВЧ с опциями или весь стол заставить приборами. Ну и опыт настройки. Ему проще было бы модем СВЧ на RX|TX под сом порт взять, а не лезть в РЧ разработку. Особенно если там будет хоть какая-то модуляция и передача данных.
