Блок питания из ЭЛТ монитора, обратная связь
Сообщение Vadynik »
Имеется данный блок полученный методом ножовки :)))
http://img.radiokot.ru/files/115698/1jtu87iypj.jpg
http://img.radiokot.ru/files/115698/1jtu87szjb.jpg
Будет перематываться трансформатор под одну вторичную обмотку 24в, нужно настроить обратную связь, как это все дело правильно сделать...
http://img.radiokot.ru/files/115698/1jtubv8phm.jpg
Нарисовал как я себе это представляю, резистором R606 установить нужное напряжение, укажите на ошибки
http://img.radiokot.ru/files/115698/1jtuypzbf5.jpg
samsung_pu17js_ks_chassis_perseus_70k.pdf
(696.46 КБ) 467 скачиваний
Сообщение Телекот »
Резисторы 635 и 623 меняешь на резисторы с общим сопротивлением 43,9к вместо 50в подключаешь выходное напряжение. Резистор 606 оставь в покое.
Корректируешь номинал частотозадающего резистора ШИМки для получения нужной частоты.
Сообщение Vadynik »
Эмм там как бы их нету уже, отпилино :))) Спасибо Телекот, посмотрел типичные схемы вроде понял как надо сделать
