Ремонт Мегомметра МС-05
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ma3ay »
Есть такой Мегомметр, был найден в дедушкином сарае.
http://img.radiokot.ru/files/129745/med ... nsx8i4.JPG
Насколько я понимаю он должен измерять сопротивление под напряжением.
То есть генератор должен вырабатывать довольно таки высокое напряжение.
http://img.radiokot.ru/files/129745/med ... nt1isk.JPG
Не выдает высокое напряжение. Подскажите как его правильно разобрать, Какие могут быть поломки этого генератора.
Какое напряжение вырабатывает магнета, сколько должна выдавать каждая секция ? Может быть что магниты размагнитились?
В интернете подробной информации на эту тему нет. Есть общие понятия о принципе устройстве и работе.
Какое сопротивление обмотки и т.д. я ни где не нашел. Потратил целый день.
в Районных электросетях сказали мы не знаем, только пользоваться умеем.
Если кто может помочь знает кто знает прошу помогите
Сообщение gsmart »
ma3ay писал(а):Какое напряжение вырабатывает магнета
Напряжение на зажимах прибора при разомкнутой внешней цепи — 2500В;
Напряжение на зажимах прибора при разомкнутой внешней цепи и при изменении скорости вращения рукоятки генератора на 20 от номинальной отличается от номинального напряжения не более чем на 10;
Номинальное число оборотов рукоятки генератора — 120об/мин;
http://standart-m.com.ua/elektroizmerit ... metr-ms-05
Сообщение ma3ay »
Это я читал, иногда после генератора стоит умножитель напряжения отсюда и вопрос к генератору.
Но боюсь тему можно закрывать, разобрал мегаомметр, вынял генератор, снял щёточный механизм. Поверил прибором обмотки генератора - 2 в обрыве,
2 показали 32 и 27 МегаОм сответственно, что эквивалентно обрыву.
Вернуться в «Измерения»
