Проблемы с запуском бесколлекторного двигателя от HDD
ii_alex
Сообщение ii_alex »
Имеется бесколлекторный трехвыводной двигатель от HDD Seagate. Имеется драйвер управления собранный на микросхеме DRV11873. С данным драйвером, если двигатель правильно запустился, работает, обороты регулируются все отлично. Большая проблема в первоначальном запуске двигателя. При подаче питания на драйвер, иногда двигатель стартует отлично, но примерно в 7 из 10 случаев запуска, получаем следующую картину: Двигатель начинает дергаться, работает рывками и практически нет оборотов. Он как бы запускается, но в обратную сторону.
Двигатель когда работает в штатном режиме, крутится по часовой стрелке. А когда криво запускается с рывками, крутится против часовой стрелки, при этом потребление в два раза больше чем при работе в штатном режиме, сильно греется микросхема и двигатель. Если при старте помогать двигателю, немного крутнув по часовой стрелке и подать питание, то запуск всегда стабильный.
Подскажите пожалуйста, как победить проблему старта двигателя ?
Serj66610
Re: Проблемы с запуском бесколлекторного двигателя от HDD
Сообщение Serj66610 »
правильно сфазировать.......где-то попутаны местами выводы.....и еще нужен "маховик".....либо делать плавный набор оборотов(емкость поставить на регулятор).
musor
БДПТ без ДПР надо разгонять толко частотным методом плавно от 0 повышая частоту с заданой скоростью...
в зависимости от чередования полюсов требуются или укороченые сигналы правления или напротив широки с перекрытием фаз в любом случае требуется полный НН мост
пушпулнй 3ф вариан где выведен Y0 работает тока с родным чипом обычно что стоял на моторе
Вернуться в «Практика»
