Привет всем , нужен совет по поводу усилителя mc34018 , стоит такая штука в китайском видеодомофоне, даташит есть
http://www.unisonic.com.tw/datasheet/MC34018.pdf
Не могу разобратся как она работает , точнее как происходит усиления и как она переключается, прошу помощи, с 19 выводом и 17 , а так же если не трудно пояснить как она работает.
mc34018 усилитель в видеодомофоне
Sus256-102
- Родился
Re: mc34018 усилитель в видеодомофоне
На третьей странице даташита есть описание - что и зачем. Открываете переводчик типа яндекса, выделяете и вставляете нужные к осмыслению предложения, и также переводите весь даташит/паспорт на микру
17 - Конденсатор от этого штыря к VB стабилизирует контур управления увеличением усилителя диктора, и
дополнительно контролирует время атаки и распада этой цепи. Контур управления усилением ограничивает
динамик вход усилителя, чтобы избежать клиппинга в СКО. Внутреннее сопротивление на штыре AGC
номинально 110ком.
18 - Цифровой чип выберите ввод. Когда в логике "0" (<0.7 V) регулятор VCC включен. Когда на
логика "1" (>1.6 V),обломок в режиме ожидания рисуя 0.5 mA.Открытый штырь CS логика
"0".Входное сопротивление номинально 140k ом. Входное напряжение не должно превышать 11В.
19 - Входной сигнал к усилителю диктора. Входное сопротивление номинально 20 ком.
Универсальное MC34018 динамик интегральная схема включает в себя
все активные сети и функции управления для того чтобы снабдить максимум
качество громкой телефонной системы. Схема включает в себя
микрофонный усилитель, усилитель динамика, датчики уровня,
система мониторинга уровня звука предпосылки как передавать, так и в
получите каналы и систему амортизации которые могут контролировать
передайте и получите уровни так же, как уровень предпосылки.
Применения включают домашнее применение и на работе
диктор-телефоны, системы внутренней связи, свободные руки
телефона и другие.
Переводик кривоватый, разумеется, да поможет смекалка и решительность, ну и плюс реинжиниринг по плате, если нет схемы
номинально 110ком.
телефона и другие.
vanyap1
- Электрический кот
- Контактная информация:
Можете этот кусок перевода вставить в портфолио и к резюме. Вас точно возьмут переводчиком на Али.
Сарказм если че, неудержался.
- musor
- Друг Кота
микра древняя применяласть в куче телефоноф и факсоф имеющих режим спикерфон фишка чипа в отличие отжругих спикерфоноф где применяется ослабление своего сигнала(паротиввоместная схемка)чип переводит дуплекс в полудуплекс...чем устраняется перегрузка микрофона своим сигналом...но..есть и обратная сторона
Обычный "телефонный" усилитель. работает так-же
Переключение - появление сигнала на входящей линии. 17-й пин - подключать конденсатор для цепи ОС. 19-й пин - вход усилителя для динамика.
Если честно - на 4-й странице даташите есть диаграмма - там всё чётко и понятно нарисовано.
- musor
- Друг Кота
чесно говоря не не особо этот чип понравился к нему надо привыкать по сути симплексная связ прием передача тока не тангентой а автоматически...обфчная схема противоместки с трансом применяемая в старых телах и модемах в разы лучше и качество не страдает -хоть музыку гони тут если оба абнетта говорят то услышт тока то уоторый начал говорить позже
