Конденсаторный преобразователь напряжения для светодиодов
Сообщение Алексей из Томска »
Доброго утра/дня/вечера.
Христос воскрес!
Затрону одну из самых заезженных тем в интернете - питание светодиодов от сети.
Я, как любой современный начитающий любитель, должен не только собрать мультивибратор, но и сделать источник питания светодиодов от сети. Конечно выбор пал на источник с токоограничивающим конденсатором.
Меня засмущало, что потребление тока особо не зависит от количества светодиодов, хоть 1 - хоть 100, светильник должен потреблять номинальный ток. Получается, что такая конструкция крайне не эффективна и вредна светодиодам.
Кстати, эксперементально изучил ВАХ, оказалось много чего не договаривают. Ток очень сильно возрастает в зависимости от напряжения: 3в-10ма, 3.1в-20ма (проверял на цепочке из 5шт).
Так у меня возник первый вопрос:
а куда девается мощность, которая не расходуется светодиодами?
Тогда я начал дальнейший поиск, обходя импульсные источники, т.к. пока не хотел ломать ими голову.
И представьте нашел:
Конденсаторный понижающий преобразователь напряжения.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 42_44.html
(если что в оформлении не так, приношу извинения - потихоньку, чтоб не разбудить жену, пишу с телефона)
Ведь можно же сделать, да хоть 10 конденсаторов, и снимать с них заряд, а потом через линейный стабилизатор напряжения с минимальным падением напряжения питать светодиоды? При этом габариты устройства не пугают.
Я как понял, главная проблема в ключе, который снимает заряд с цепочки.
Если поставить тиристор, то он может и не закрытся, т.к. нагрузка будет постоянно потреблять ток, в т.ч. т через тиристор.
Имею в наличии 13003, но его же надо использовать в режиме ключа.
Да а покупать какую либо дорогую деталь очень не хочется.
Так у меня появился второй вопрос к Вам уважаемым:
как правильно включить транзистор?
Понятно, что включаться он будет на обратной полуволне, но как при этом сделать из него ключ....?
Сообщение Enman »
Алексей из Томска писал(а):выбор пал на источник с токоограничивающим конденсатором.
Ваше мнение ошибочно, всё с точностью до наоборот....
Не стоит обращать внимание на то, что 50 лет никому не потребовалось...)))
Сообщение Agaev »
Озвучу свои соображения, основанные на небольшом опыте ремонта СД-ламп.
[uquote="Алексей из Томска",url="/forum/viewtopic.php?p=3349535#p3349535"]Ток очень сильно возрастает в зависимости от напряжения: 3в-10ма, 3.1в-20ма[/uquote] Немножко не с той стороны Вы смотрите. Вы рассматриваете светодиод как нагрузку. А Его надо рассматривать как диод. Тут скорее напряжение зависит от тока, а не ток от напряжения. И при прохождении тока на нём падает прямое напряжение. И чем больше ток, тем больше прямое напряжение.
[uquote="Алексей из Томска",url="/forum/viewtopic.php?p=3349535#p3349535"]хоть 1 - хоть 100, светильник должен потреблять номинальный ток[/uquote] Мне кажется, светильник (или светодиод) никому ничего не должен. Ток через светодиоды надо задать (ограничить) внешней схемой. Тогда на диодах упадет некоторое прямое напряжение, которое, кстати, будет гулять даже при сверхстабильном токе просто в зависимости от температуры диодов.
[uquote="Алексей из Томска",url="/forum/viewtopic.php?p=3349535#p3349535"]такая конструкция крайне не эффективна и вредна светодиодам[/uquote] Тут Вы правы. Именно поэтому в светодиодных лампочках с гасящим конденсатором ток через светодиоды задан (но не стабилизирован!) в 2-3 раза ниже максимального, рассчитанного изготовителем, чтобы не перегреть диоды при повышении напряжения в сети. Потому как в силу примитивности конструкции охлаждение диодов там никакое.
[uquote="Алексей из Томска",url="/forum/viewtopic.php?p=3349535#p3349535"]а куда девается мощность, которая не расходуется светодиодами?[/uquote] Ды никуды она не девается. В схеме с гасящим конденсатором потребляется только та активная мощность, которая выделяется на нагрузке. Если закоротить выход такого БП, то там вообще ничего греться не будет и мощность не выделится. Теоретически. Будет реактивная мощность, фаза тока сдвинется относительно напряжения на 90 градусов, и т.д..... Долго рассказывать.
А приведенную Вами схему считаю излишне сложной для поставленной задачи. Лучше применить гасящий конденсатор (но светодиоды будут мерцать с частотой 50 или 100 Гц, в зависимости от схемы) или выдрать нормальную схему из светодиодной лампы и подстроить под свои нужды.
Сообщение mikes357 »
Совсем рядом тема - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33923 - правда, уже 169 страниц
Сообщение diesel170 »
Тут Вы правы.
Если такая схема сделана по-китайски, как в покупных лампочках, то да. А если всё рассчитано правильно и собрано аккуратно и по всем правилам, то схема отлично работает и светодиоды долго живут.
Так что конденсаторный блок питания просто нужно уметь готовить. :)
Это вполне нормальное и жизнеспособное решение, при условии, что напряжение сети не скачет от 150 до 280 вольт, а находится в допустимых пределах (±10-20%).
Преимущества - самый высокий КПД, простота и надёжность.
