Камера>OSD>Видеопередатчик = глюки...
Сообщение bababubu »
Увлекаюсь радиомоделизмом.
OSD - это генератор текстовой информации для видео сигнала (подмешивается в видео тракт между камерой и видеопередатчиком).
Видеопередатчик: 1.2 Ггц, 300мВ.
Есть проблема,пока не дотронешься до корпуса видео передатчика,земли или его антенны,изображение с камеры не идет,в эфир передается только видео-телеметрия (генерируется полетным контроллером).
Если камеру подключить напрямую в видео передатчик,изображение нормально передается.
Если вместо видеопередатчика изображение направить на телевизор,то же все хорошо.
Вероятно кто то кого заводит.
Что пробовал:
*в место видеопередатчика - телевизор - все проходит (видео телеметрия и картинка с камеры)
*керамич. кондер парал. питанию популярных емкостей - не помогло
*электролит 1000мкф парал. питанию - не помогло
*резистор в разрыв сигнальных проводов:камеры и видео передатчика (между OSD-микрухой) - не помогло
*притягивал резистором и конденсатором сигнальные провода к земле - не помогло
*феррит еще не пробовал
*диод в разрыв сигнального провода OSD>видеопередатчик
Такое поведение о чем может говорить?
неправилно складывешь сигнал не делаеш привязки синхросигнала
кстати это не так просто ка кажетсяуровни СИ пперед подачей на модулятор должы быть привязаны жестко к опорному уровню постояни уровни модуляци налагаемого сигнала не должны превышать уровень белого при томже уровне черного
