работал долго и в один день не включился. разобрал - включаю в розетку и жму кнопку - слышан щелчок (реле?), дергается вентилятор. вновь щелчек реле (отключение реле или срабатывание от перенагрузки или уход в режим защиты при КЗ). пауза. далее все повторяется еще 1 раз
потом тишина
220 на БП есть, при щелчках питание скачкообразно стремится к значениям на разьемах (где 5,12,24,30 вольт) но так же молниеносно падает совпадая с щелчками
данную траблу форумы диагностируют сгоревшим ШИМ (PWM) STR-W6765 и оптопарами
насколько при таких симптомах это верное "форумное предположение"
Panel: LQ315T3LZ21
Inverter (backlight): RDENC2203TPZB (QKITS0129SNE2)
TransInverter: Z1284, Z1285
Power Supply (PSU): PD2171A1 (U002A) & PD2173F
PWM Power: STR-W6765
MainBoard: PD2238E (A5A001511010A) G-LJW3002 & PD2235B
Тuner: ENGF9304GF & ENG39A16GF
Control: CT-90241
похожие траблы описаны
http://monitor.espec.ws/section24/topic230657.html
и
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/toshiba-32wl58r
