Проблема со стабилизатором К142ен6
Сообщение Алексей1533 »
Доброго дня , уважаемые специалисты ! Появилась не большая проблемка с 142ен6 . Может уже есть подобная тема , будте любезны - направте ! Если нет , то вопрос задам здесь . Мне понадобилось двух полярное напряжение +- 12 вольт ( стабилизированное ) . Токи не большие ( не более 50 мА в плечо ) . Есть несколько стабилитронов 142ен6 ( лежат без дела ) , решил их задействовать . На вод подаю +-15 вольт . Собрал по типовой схеме с регулировкой . Регулировка проходит ( 0,,,+-12 вольт ) , но у меня получилось ( почему-то ) не большое разногласие по плечам . На выходе +12 вольт , - 11,5 вольт . Я не могу понять , куда делись 0,5 вольт ? Может кто0то уже сталкивался с такой проблемой ? Подскажите , где искать ошибку ?
Сообщение otest »
Ошибка в схеме.
Я применил конденсаторы ( согласно схеме ) керамические . На входе поставил 1 мФ , керамику . При проверке ESR метром , ёмкостя не много отличались от номинала ( один 1000 nF , второй 950 nF ) . Это может повлиять на работу стабилизатора ? Перед входом стабилизатора стоят элекролиты на 500 мФ . Сборку свою я проверял не один раз , прозванивал . Ошибок не могу найти .
Сообщение Martin76 »
Полвольта - это меньше 5% от 12В, вполне допустимое отклонение .
Прилагаю фото своей конструкции !
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
И ещё ! Я данный стабилизатор хочу применить для питания генератора из китая ! Заказал в Китае многофункциональный генератор из Китая , пришёл , запустил от ЛБП , заработал без проблем . Я понимаю прекрасно , что это просто ,, игрушка ,, , но для любителя само то . Мне , пока , его хватит . Питание данного генератора +- 12 и + 5 вольт . Вот и хочу сделать +- 12 вольт . А 5 вольт сделать не проблема .
сам стабилизатор
(118.15 КБ) 904 скачивания
выпрямитель
(239.32 КБ) 764 скачивания
Сообщение otest »
Этот прибор для других замеров.
Фотки не лучше схемы.
Я старался сделать как можно лутшие фото . Что вам не видно ? могу переделать . Я плату , пока , не мыл . Всё на стадии эксперементов . Да и канифоль не должна повлиять на работу стабилизатора !
Добавлено after 8 minutes 5 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3352206#p3352206"]Полвольта - это меньше 5% от 12В, вполне допустимое отклонение .[/uquote]
Как вы думаете , мне хватит запитать генератор с таким не ,, ровным ,, питанием ?
Сообщение _RUS73_ »
Подгрузить стабилизаторы надо резисторами немного, тогда с напряжением на выходе будет норма. Особенно касается отрицательного плеча.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Подпаял я резисторы ( по 1 кОм на плечо ) на выход - результат тот-же . Подал питание +- 20 вольт ( со своего ЛБП ) , ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ВЫРОВНЯЛОСЬ ( стало ровно +- 15 вольт , без добавления регулировки ) . Подключил регулировку , всё работает на УРА . Но мне не нужна регулировка , да и не в этом дело . Я понял свою ошибку . Хочу от данного стабилизатора не возможного . Ему , просто , не хватает напруги на компенсацию потерь . Спасибо за наставление на истинный путь .
Сообщение -serg- »
Для желаемых напряжений, с малым током, можно употребить маломощные стабилизаторы.
Печатная плата.
От 142ЕН6 может проистекать польза, как от ценного ресурса на сдачу.
После чего на вырученные денежки можно приобрести интересные и нужные детальки.
