квадрокоптер jjrc
v0f41k
квадрокоптер jjrc
Сообщение v0f41k »
квадрокоптер jjrc
модель неизвестна - шильдик, кбо, коробка и доки ушли в небытие.
PCB RF-CF919R 921R 2017.2.27
микросхемы LT 5910 и L1517
аккумулятор WH 702030 300mah
Помер один из двигателей. Стартовал не из любого положения, потеря мощности, вращение рывками - при прозвонке периодически уходил в обрыв.
Двигатель цилиндрической формы, из маркировки только буквы LT, ни каких других надписей и наклеек на движках нет. Диаметр 7мм, длина широкой части корпуса 18мм, длина с валом 22мм
сопротивление рабочего двигателя 0.8ом (погрешность вносимая щупами вычтена)
Движок коллекторный 5 обмоточный, размололо пружины-щетки.
Подскажите что вбивать в поиск при поиске замены.
Синхрофазотрон
Re: квадрокоптер jjrc
Сообщение Синхрофазотрон »
На алиэкспрессе поискать, типа двигатель квадрокоптера jjrc
v0f41k
Сообщение v0f41k »
приехал моторчик c aliexpress тоже без маркировки, только у него диаметр отличается - 8мм, был 7мм.
рассверлил в пластике посадочное отверстие. Работает, но видимо проблема с балансом развесовки - квадрокоптер кренит или уходит в штопор.
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
Теперь надо и полетный контролер обновить :))
