- (71.3 КБ) 1100 скачиваний
93c56wp непонятки
Здравствуйте! Не могу понять. eeprom 93c56 не пишется вообще, а читается постоянно по разному. Прошу помощи, т.к. с 93 серией ещё не сталкивался. С 24 все норм. Подключал как на изображении.
У 93-й серии ДРУГОЙ ИНТЕРФЕЙС и ПРОТОКОЛ.
Смотри даташит и работай согласно него.
http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... t93c56.pdf
Даташит смотрел, подключено к программатору согласно схеме siprog (во вложении). А протокол разве не ICPROG выбирает при выборе eeprom?
- si-prog-v2_2_727.pdf
- (35.69 КБ) 338 скачиваний
93 бывают 2 видоф 8битки и 16битки отличин или в букве для некоторых брендоф или потенциал на ножке конфигурации в 2 стандартных
если прогер не знает этих нюансов не пишется простые прогеры на 24 25 серию не имею софта заточеного под 93 хотя можн пробовать софт стороний
icprog работает только с микрочиповскими 93ми.
Да и к ICPROG не si-prog нужен, а JDM.
SIPROG применим для PONYPROG (там и различия 8/16 битовых 93-х в настройках).
от siprog взят только адаптер. 6 нога подтянута к +(16 бит). pony тоже читает по разному, настроек разрядности в pony не нашел для 93 серии
microwire16 eeprom
microwire8 eeprom
К сожалению за неимением подопытных образцов проверить на практике не могу.
microwire8 eeprom
То же самое. Icprog, winpic800, и несколько ponyprog все читают по разному. А не может ли дело быть в напряжении питания и уровней? Просто от 3.3в. Eeprom даже не запустилась, хотя по дш должна. Так же и на программаторе у меня напряжение лог1 - 3.3в.
С USB-COM ЭТИ ПРОГРАММАТОРЫ (понька и icprog) РАБОТАТЬ НЕ БУДУТ!!!
Софтинка что поньки, что icproga (и практически всех, использующих прямой дрыголап в железе простейших адаптеров от СОМ/LPT портов) рассчитана на применение ПОРТОВ МАТЕРИНКИ
В крайнем случае PIC-COM/PIC-LPT.
Готов поспорить.) Мой первый программатор на pl2303 прекрасно работал как c МК(и AVR и PIC)? так и с памятью(правда только с 24й). Ужасно медленно конечно, но работал без ошибок.
Добавлено after 2 hours 44 minutes 48 seconds:
проблема решилась подтяжкой уровней до 5 вольт. pl2303+PonyProg2.07.
Именно "ужасно медленно" в лучшем случае.
Я как-то без подтяжек обхожусь (правда схемотехника с полной развязкой СОМ прота ПО ВСЕМ ЛИНИЯМ за счет парочки ST232B c ТТЛ буферами на рабочих линиях).
Доброго Всем дня
У меня не много другая ситуация с 93С56.
Считываю программатором ChipProg+ (LPT порт).
Сосчитал с рабочего чипа(родного) и проверил на другом чипе(родном) Hex, примерно год назад, всё работало. Так и лежал Hex.
Не так давно полетели данные на чипах.
Купил новые чипы, пишет что нормально происходит запись на чипы и нормально считывается. Сверял данные, отличий нет.
Но оборудование(лифт) говорит мол пустые.
Есть чипы новые штук 10 +шт и родные 2шт. и во всех ситуация одинакова.
Наоборот не ставил чипы, правильно выбирал фирмы, модель.
Другие чипы программатором прошиваю всё нормально.
Можете подсказать в чем изюминка этих чипов, то записывает и работает, то нет.
