Помогите- настройка приёмника FM
Подскажите пожалуйста как настроить FM приемник после ремонта,какие нужны приборы .зарание спасибо
Дорогой товарищ, Jon-z.
Один раз тему с таким содержание уже удалили - Вас не навело это ни на какие мысли?
Какой приемник, какой ремонт? Почему его вообще надо настраивать - Вы что - катушки перематывали? Или надо настраивать не радиотракт, а что-то другое?
Тут не сборище телепатов - чтобы помочь, нам нужно описание проблемы, как можно более полное и подробное.
Исправляйте. Или тема снова отправится на Марс - возможно, марсиане более полно владеют телепатией и ясновидением.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Так какой все-таки приемник? Ламповый, транзисторный, на ИМС? Какая частота ПЧ? Сколько перестраиваемых контуров (секций на КПЕ - 2 или 3 или больше)? В каком диапазоне частот работает?
Какая ИМС? Сколько секций у КПЕ? Заменили КПЕ на аналогичный или же другой емкости?
Да что же все из Вас нужно вытаскивать...
Это уже что-то. Есть в наличии ВЧ генератор, с ктр можно было бы снять 88-108 МГц? Если нет, то на каких частотах в вашей местности вещают станции (самая низкая и самая высокая частота)?
Ну и пару слов - в чем, собственно, проблема? Не работает вообще, сдвинут диапазон, нарушены границы перестройки - конкретно, что?
Примерно так. Ищем datasheet на TDA7222, смотрим на ее структурную схему. Нас интересуют контур преселектора (FM RF Out – 23 н.) и контур гетеродина (FM Osc – 21 н.). Прослеживаем по дорожкам на плате и определяем, где находятся соответствующие контуры. В первую очередь нужен гетеродин. Любой перестраиваемый контур (с КПЕ) содержит 3 элемента: собственно, катушку (может быть на каркасе с медным сердечником или бескаркасная), подстроечный конденсатор (триммер) и КПЕ. Все эти элементы включены параллельно. Возможны варианты: например, вместо триммера может стоять постоянный конденсатор, который подбирается при настройке. Триммер может стоять отдельно или находиться на торце КПЕ (4 винтика, 4 триммера). Находим, какой триммер подключен к какому контуру. Т.е. нужно четко представлять, где на плате находятся все эти элементы: гетеродин – вот катушка, вот триммер, преселектор – аналогично.
Собственно настройка. Рекомендую найти книгу: Б.Ю. Семенов «Современный тюнер своими руками», Солон-Р, М, 2001. В электронном виде точно есть. Не найдете – вышлю.
Открываем стр. 169. Читаем, что у TDA7222 есть аналоги: ТА8127, ТА8167, КА2290. Далее идет подробное описание ТА8127 (считай - TDA7222), прочтите! А на стр. 149 подробно описан процесс настройки приемника. Проще не объяснишь! У автора описано сопряжение в одной точке. Более точное сопряжение по двум точкам: в начале и в конце диапазона. Настраиваем приемник на 90 (это в вашем случае) по шкале и, вращая сердечник катушки гетеродина, настраиваемся на эту станцию. Затем стрелку переводим на 107,2 и с помощью триммера настраиваемся на эту станцию. Повторяем так несколько раз для точности. Это, конечно, не совсем правильно, но допустимо.
Шпаргалка по катушкам. С сердечником: вводим медный сердечник – индуктивность уменьшается – частота увеличивается (вывинчиваем – все наоборот).
Бескаркасная: сжимаем витки – индуктивность увеличивается – частота уменьшается (раздвигаем витки – все наоборот).
То, что нет захвата станции. Вы контуры, небось, уже покрутили? Наверняка сбита настройка ЧМ детектора. Поэтому настройку нужно начинать с него (у Семенова описано, как).
Удачи!
P.S. Никогда не начинайте ремонт с "кручения" контуров, триммеров, резисторов и т.д. Ищите причину. Если причина устранена - всё должно заработать и со старыми настройками. В крайнем случае, придется чуть-чуть (чуть-чуть!!!) подрегулировать - и все!
Как правильно настраивать контура у радиоприемником на микросхемах? Там ФМ как правило идет в пилот-тоном режиме.
Например, "Г4-116".
Для настройки контуров можно попробовать на слух,собирал на TA2003,CXA1191/1691,CXA1238,TEA5710/5711,контроль частоты гетеродина при помощи дешевого свистка с али,контура преселекторов на слух по лучшему приему во всей полосе приема или в ее части,которая нужна (у нас частоты от 95,4 МГц до 102,5 МГц,ниже 95,4 либо выше 102,5 станций нет)
Настраивал контура ПЧ тоже по лучшему приему слабых станций,потом пилот-тон,на слух по качеству стерео сигнала-там четко слышно настроено/не настроено
А для настройки контуров микросхемных радиоприемников АМ и ФМ, возможно еще там СВ или другие волны, достаточно будет генератора до 30 мегагерц и как настраивать контура? У транзисторных приемником подаешь 465 кГц для АМ и 10.7 мГц для УКВ, ФМ, если я не ошибся, настраиваешь каждый контур. В современных приемниках на микросхеме в некоторых версия используется светодиод как индикатор ФМ, у транзисторных стрелка индикатор приема станции УКВ он же ФМ.
Уважаемый SergVi!SergVi писал(а):у Семенова описано, как
"Поставлять валерьянку коту" умеете, а ссылки давать нет?
Мой сосед Семёнов никаких таких описаний не давал - я спрашивал.
Объяснитесь, будьте любезны?
