Помогите запустить матрицу на JRC NJM2529F
Сообщение markiyan »
Всем привет. Помогите запустить 7 дюймовою TFT матрицу, которой управляет JRC NJM2529F. Даташит в нете нашел, но знаний как к нему подкинуть какой либо сигнал, не хватает.
NJM2529_E.pdf
(437.07 КБ) 244 скачивания
Сообщение Wladimir_TS »
Мучался в свое время с подобным.Там контролеру (не факт что такому-же) надо по I2C влить кучу настроек (около 500 регистров) - какие именно и за что отвечают - не нашел. Потому в поднебесной заказал готовую плату управления для матрицы с данной организацией и подключил чисто к самой матрице. заработало и как VGA и как видеомонитор (NTSC - поубЫвалбы).
Из минусов - китайский контролер при нынешнем курсе партии :cry: :cry: :cry:
ЗЫЖ А PDF у вас на декодер цветности к нему еще должен быть синхроконтролер матрицы с АЦП - проблемы в нем.
на самом деле под них море типовых прошивок под разное стеклро и станарты просто шьешь нудный биос прогером и вреред я игрался с матрасами LVDS фэйса от5 до 40 " работало
но есть конечно нюансы NTSC VS PAL тоже вбирается
к сожалению не всегда нужные прошки доступны но ес в китайе сайт где они выложены
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3357699#p3357699"]на самом деле под них море типовых прошивок под разное стеклро и станарты просто шьешь нудный биос прогером и вреред я игрался с матрасами LVDS фэйса от5 до 40 " работало
к сожалению не всегда нужные прошки доступны но ес в китайе сайт где они выложены[/uquote]
дайте пожалуйста ссылку на китовский скаллер для 30 пинового разъема. Нету практики с данным оборудованием, заказывал как то один, но так и не запустил.
Вернуться в «Периферия»
