Переходник USB-LTP
antonioqqq
Переходник USB-LTP
Сообщение antonioqqq »
Всем доброго времени суток.
Может кто видел когда либо схему для сборки переходника USB-LTP. Обычный магазинный не подходит так как определяться USB/LTP и не подходит для программирования на низком уровне. Интересна любая информация кроме первых ссылок с поисковика))
-Valerius-
Re: Переходник USB-LTP
Сообщение -Valerius- »
Если речь о программировании микроконтролёров через самодельный переходник USB-LPT - тогда я такой делал :) , но хватит ли у вас "запала" повторить это?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0Поскольку сам переходник на микроконтролёре, его тоже нужно чем-то прошить сначала.
antonioqqq
А вы то есть сами собрали без схем, сложно реализовать это?
musor
дурь все это ямучался мучался и купиль TL866II+ жал что TSOP и QFP и ВGA (в том числе под квадратные меги в комплект не входят...) переходники стояn+еще стокаже+50%... скока сам прогер.. пока жаба давит...ищу решения колхо3ные в виде ...сами знаете чаво платка с разводкоц нужного чипа под пайку (раз 20-30 перепаек выдержать должна)ч ней чипа шлейф на панелку дип40 прогера ...но чую в конце концов придется ВСЕ переходники...брать...скупой сами знае ...
KisKismis
Сообщение KisKismis »
С TL866II+ отдельная история. Не лучший выбор. Как у вас хватает-запала- на такого рода пайки?))
-Valerius-
Любая задача по плечу, если цель верна и времени достаточно! (С)
Почему же без схем? Вы пройдите по ссылке в моём сообщении выше и будет вам схема, прошивка и плата :)
Вам нужен именно переходник USB-LPT? Если- да, то по ссылке выше всё есть по его изготовлению и настройке, переводчик вам в помощь. Могу и свои наработки (схема, плата, настройки и т.д.) выложить если вам оочень нужно именно переходник.
Но если дело стоит за программированием микроконтролёров- может тогда обратить внимание на программатор MKII? Статья есть здесь на сайте, поддерживает большую номенклатуру микроконтролёров, работает через USB порт, для прошивки его самого ( в первый раз.) программатор не нужен, прошивка "заливается" в него с компьютера через USB. Я его повторил, если нужна помощь- обращайтесь!
PS
Всё для сборки переходника USB-LPT:
Инструкция по сборке и настройке.rar
(552.3 КБ) 409 скачиваний
ATmega8_.rar
Прошивка и фьюзы
(15.01 КБ) 355 скачиваний
Исходник.rar
Исходник
(14.28 КБ) 326 скачиваний
usb2lpt.rar
Драйвер
(489.5 КБ) 414 скачиваний
74LS00
Сообщение 74LS00 »
На меге вроде ещё не видел. Попадалась схема тамже на какойто многоногой плисине.
Если у вас обычный комп, то купите pci-lpt, они должны нормально работать.
Если ноут, собирайте usb устройства без этих костылей, а проще купить за 2-10 баксов готовое.
На практике lpt оказался бесполезнее чем com, о он почти полностью эмулируется.
Магазинные lpt не работают потомучто передают только команды принтера
Eborix
Сообщение Eborix »
[uquote="antonioqqq",url="/forum/viewtopic.php?p=3356154#p3356154"]Всем доброго времени суток.
Может кто видел когда либо схему для сборки переходника USB-LTP. Обычный магазинный не подходит так как определяться USB/LTP и не подходит для программирования на низком уровне. Интересна любая информация кроме первых ссылок с поисковика))[/uquote]
я очень давно не видел устройств, которым нужен именно LPT, но коли так необходимо, то есть такая микросхема как FT245R у FTDI
DS_FT245R.pdf
datasheet на микросхемку
(808.52 КБ) 481 скачивание
AndTer
Сообщение AndTer »
ЧПУ станкам вполне таки нужен ЛПТ, но настоящий, железный... Переходники и адаптеры, даже PCI создают проблемы...
BVG_15
Сообщение BVG_15 »
PCI должен нормально работать.
С уважением Вл.Георг.
...Попадалась ещё интересная железка - "принт-сервер", этакий переходник Ethernet-LPT... :))
Интересно, их хоть кто-нибудь использовал? :)
korob
Сообщение korob »
As писал(а):принт-сервер
Там свои протоколы LPR и IPP, "дёргать" портом как вздумается не выйдет. :(
AndTer писал(а):Переходники и адаптеры, даже PCI создают проблемы
PCI-карта портов LPT работает прозрачно и имеет стандартные базовые адреса типа 0х378h.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
