Добрый день. Собираю источник напряжения 700 Вольт на TL494. Генератор выдает около 110 кГц (измерял). Вход мертвого времени посадил на землю, чтоб время было минимальным (через резистор 2к), первый усилитель включил с коэффициентом усиления 100 (как рекомендовано в примере из даташита), на инвертирующем входе - половина опорного напряжения, на неинвертирующий вход приходит какая-то бяка с формой между треугольником и синусом с частотой 150 кГц. и постоянной составляющей в районе этих самых 2,5 Вольт. При выпаивании обратной связи и впаивании конденсатора между 2 и 3 ногой ничего не меняется. Второй компаратор отключен (если я правильно это сделал) подтягиванием инвертирующего входа к опорному напряжению, а неинвертирующего - к земле. Трансформатор взят, кажется, то ли из принтера, то ли из сканера. При подаче на крайние выводы первичной (по схеме) обмотки импульсного напряжения 18 Вольт (при тестах использовался электронный трансформатор) на выходе образуется около 170 Вольт. Конденсаторы пленочные 10 нФ 1000 В, С6 - пленочный 2,2 нФ 1600 В. Дополнил конденсатором 0,1 мкФ. Диоды TVR10G. Выходное напряжение меняется примерно от 500 Вольт при питании 5 Вольт до 1200 Вольт при питании 12 Вольт, ток потребления от цепи 12 В составляет 200 мА. Нужны стабилизированные 700 Вольт при питании 12. На крайний случай есть идея понизить напряжение питания схемы до нужного для получения 700 Вольт, но все таки волнует, почему оно не регулируется микросхемой. Требуемый ток нагрузки неизвестен (нужно обеспечить работу лавинного транзистора и светодиода, выдающего наносекундные импульсы света с частотой 10 Герц).
- 700V.pdf
- (14.99 КБ) 161 скачивание
