Пиропульт на Arduino
Geferte5
Сообщение Geferte5 »
Здравствуйте. Есть идея по созданию многоканального пиропульта на базе Arduino Nano, беспроводного модуля NRF24L01 и мосфетов а так же разблокировкой по pin-коду с клавиатуры. Как правильнее реализовать это. Пульт будет использоваться для запуска фейерверков а кругу семьи.
Аlex
Re: Пиропульт на Arduino
Сообщение Аlex »
Geferte5 писал(а):Пульт будет использоваться для запуска фейерверков а кругу семьи.
Не забудьте только круг сделать пошире, вокруг вашего чудоустройства.
roman.com
Сообщение roman.com »
Обычный радиопульт... на любом МК и NRF24L01.
Зачем с разблокировкой по pin-коду с клавиатуры ? )) Кто-то украдёт ваш код? ))
Единственное замечание - питание силовой части (на мосфеты и т.д.) подаётся по специальной конаде, только с безопасного расстояния...-технику безопасности никто не отменял.
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
не катят мосфеты для "mission critical" :) исполнительных устройств. Это каждый террорист знает. .
roman.com
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3358235#p3358235"]Это каждый террорист знает. .[/uquote]
ну .. спорить не буду... в этих вопросах я не специалист)))
Вообще на Пиропульт не вижу разницы... мосфеты... биполярники.. Пиропатрон работает кратковременно.
А пульт для беспроводного модуля NRF24L01 мы уже делали.. только для других задач.. но это мелочи)) переделать под пиро..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=148123
Geferte5
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3358145#p3358145"]Зачем с разблокировкой по pin-коду с клавиатуры ? )) Кто-то украдёт ваш код? ))[/uquote]
Разблокировка нужна как защита от нажатия. Без pin-кода ардуинка не отправит данные о том, что была нажата кнопка
roman.com
Для защита от нажатия в профессиональных пультах есть большая красная кнопка - https://sun9-2.userapi.com/c626329/v626 ... j7NX00.jpg - ардуинка не отправит данные пока не нажата большая красная кнопка (питание пульта).
Geferte5
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3358620#p3358620"]ардуинка не отправит данные пока не нажата большая красная кнопка (питание пульта).[/uquote]
Это да. Но я собираюсь делать кнопку питания именно как кнопку питания, а не как предохранитель.
Добавлено after 7 minutes 30 seconds:
И да. Насчёт вопросов о легальности этого пульта. Я живу в РБ и у нас нет определённого запрета. НО могут возникнуть вопросы если использовать при милиции.
Проще говоря, не доставайте(ИСПОЛЬЗУЙТЕ) при сотрудниках органов.
kaetzchen
ааа... т.е мабилу тоже доставать при мусорах не стоит...
Geferte5
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3358963#p3358963"]ааа... т.е мабилу тоже доставать при мусорах не стоит...[/uquote]
Мобилу можно, а вот непонятное уствойство и антенной и клавиатурой не стоит
Geferte5
roman.com
Geferte5 писал(а):Мобилу можно, а вот непонятное уствойство и антенной и клавиатурой не стоит
тогда сделайте всё в корпусе от старой мобилы... внешне не отличить))
Geferte5 писал(а): Приёмhttp:
Передача
И что это?)) ничего не подписанно... ничего не понятно))
Geferte5
Вернуться в «AVR»
