Вопрос : как такое может работать ? На первых парах шла зарядка (что удивительно),потом пробило насквози светодиод (коротил) и акб ушел в "0".
Чудо китайской техники ) поставил в корпус плату зарядки-защиты для литий-ионных акб и сам литион акб от фотоаппарата,заменил 1 ваттный светодиод. Надеюсь хватит на долго.
Но вопрос все же остается. Вставил в эмулятор электронных схем все номиналы...там зашкаливание по напряжению больше раз в 11-12 больше чем требует светодиод и акб.При этом стоят резисторы на 0.25 ватт.
